Gość Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Wymieniłem sterownik zamka po zwyczajnie zjarał się.Naprawiłem przyczynę- pęknięte izolacje na przewodach między buda a klapą bagażnika.Dałem inną centralkę i jest kłopot:Przekręcam kluczyk w zamku- słychać pstryknięcie w sterowniku i działa tylko siłownik klapy ale i to nie zawsze.Miernik do ręki i sprawdziłem napięcia w kostkach do siłowników: jest 12V.Dałem osobne 12V na siłowniki w drzwiach i nic.Zaraz po założeniu sterownika odryglowały się tylne jedne drzwi (zaryglował je spalony sterownik) ale nic poza tym.Działa też zamykanie szyb z kluczyka w zamku i włącza się oświetlenie kabiny przy otwarciu.Pytanie: czyżby spaliły się wszystkie siłowniki na raz?Co jeszcze sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 Dałem osobne 12V na siłowniki w drzwiach i nic. witam zrób to samo na siłowniku od klapy (on przynajmniej działa choć nie zawsze)będziesz miał punkt odniesienia, czy reszta się sfajczyła. ewentualnie jakaś wspólna masa do poprawki. (masę do sprawdzenia danego siłownika, oczywiście bierzesz z jego kostki) Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 witam zrób to samo na siłowniku od klapy Dałem mu 12V i działa. Moim zdaniem zamek kierowcy jest ok skoro podaje 12V na wszystkie siłowniki przy przekręcaniu kluczykiem czy wciśnięciu cypla. Pytanie: Czy siłowniki pasażerów z tyłu oraz z przodu też mają mikroprzełączniki i czy mogły paść wszystkie na raz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 (edytowane) ponieważ miałeś zwarcie w instalacji to trudno powiedzieć co konkretnie padło, otworzysz i posiądziesz wiedzę ostateczną. http://www.archiwum.vectraklub.pl/2/porady/b-naprawa_zamka.htm http://allegro.pl/mikroprzelacznik-centralny-zamek-opel-vectra-b-i3228676686.html http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/167256-vectra-b-centralny-nie-zamyka-drzwi-tylnychsilownik/ Edytowane 16 Maja 2013 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
