Pedał gazu 2.0 Di bład 1515 ...ikonka silnika
Witam... męcze sie tym od dłuzszego czas jak go wymontuje cos tam poruszam itd to działa ,nawet jezdziłem odległe dosc odcinki do 100km i działal postał troche i po ruszeniu ikonka i zatrzymuje obroty na 1500.Wiem ze byli tacy ktorzy mieli z tym problemy i okazalo sie ze inne przyczyny były a nie sam pedał.Cała historie moich zmagan prowadziłem na autokaciku.pl...Moze tu ktos sie znajdzie co pomoze to rozwiazac.Pozdrawiam
Edytowane przez dodoH
https://forum.opel24.com/topic/60973-peda%C5%82-gazu-20-di-b%C5%82ad-1515-ikonka-silnika/
Gość popencjusz
ja z tym walczyłem ostatnio u siebie. Problemem nie był sam pedał gazu lecz połączenie pedał gazu-sterownik silnika (kostki). Jeśli twiedzisz że po grzebaniu przy pedale problem ustawał to skup się na połączeniu przewodów właśnie przy pedale lub braku połączenia na ścieżkach w samym pedale.
https://forum.opel24.com/topic/60973-peda%C5%82-gazu-20-di-b%C5%82ad-1515-ikonka-silnika/#findComment-487162
Witam...skoro miałes podobny temat to gdzie u Ciebie wykryłes usterke? i napewno mierzyłes połaczenia czy jest u Ciebie taka opcja ze ta pierwsza sciezka od góry ma stałe przejscie do drugiej sciezki a z ogledzin tych sciezek nie widac aby było przejscie chyba ze łaczy to ten suwak lub połaczenie jest pod spodem tej płytki do ktorego nie mamy dostepu bo trzeba by rozebrac go na czesci pierwsze.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/60973-peda%C5%82-gazu-20-di-b%C5%82ad-1515-ikonka-silnika/#findComment-487384
Gość popencjusz
podane są dwie wartości napięcia jedna jest dwa razy większa od drugiej. U mnie się zrównały. Pomiar robiłem dla porównania w drugim aucie. Podmieniłem pedał gazu i nic. W związku z czym pozostało mi po schemacie jechać od pedału gazu do sterownika silnika. Pomogło czyszczenie i odwilgocenie wszystkich kostek.
https://forum.opel24.com/topic/60973-peda%C5%82-gazu-20-di-b%C5%82ad-1515-ikonka-silnika/#findComment-487418
