Gość Majin33
Witam. Panowie potrzebuje porady. Od miesiaca mam Astre 1.6 16v 101km 1999 rok elegance. Od kilku dni zapala mi sie wlasciwie caly czas (samochod jezdzony codziennie po 40-50km) kontrolka ukladu chlodzenia silnika, ta zolta z jakby przekreslonym akumulatorem. Czym sie objawia? pod odpaleniu silnika i w trakcie jazdy nie wlacza mi sie wentylator. O ile w trasie nie ma problemu i mam z reguly 85 stopni to w korkach i przy temperaturze zewnetrznej mniej wiecej 20 stopni i wiecej silnik potrafil nagrzac mi sie do 95 stopni. Na zaplonie wentylator zalacza sie i szybko chlodzi, dzisiaj na wylaczonym silniku tez mi chlodzil. Kiedy jednak odpale silnik wentylator staje. Co to jest? Pobliski mechanik powiedzial mi, ze to na 90% czujnik temperatury cieczy i ze trzeba go wymienic po wczesniejszym sprawdzeniu poziomu plynu chlodzacego ktory jest w porzadku. Mieliscie cos takiego? Potwierdzacie powyzsze? Czy chodzi o ten czujnik, ktory jest umieszczony przy termostacie? Wskazowka od temperatury dziala, jezeli czujnik jest padniety to czy jest to mozliwe? Prosze o sugestie bowiem wobec coraz wyzszych temperatur i koniecznosci uzytkowania auta na codzien musze szybko zdiagnozowac problem. Dzisiaj przy slonecznej i pieknej pogodzie stojac w porannych lubelskich korkach zagrzal mi sie do 96 stopni i az musialem zjechac z drogi i schlodzic silnik, nie chce go zagotowac takze koledzy prosze o pomoc. Nie chce stawiac go na warsztat jezeli problem jest do rozwiazania. Dzieki z gory koledzy!
https://forum.opel24.com/topic/60984-problem-z-wentylatorem-oraz-kontrolka-ukladu-chlodzenia/
podlaczyc kompa odczytac bledy
czujnik zalaczania wentylatora jest w chlodnicy
a od zegarow przy silniku przy termostacie
wiec odpiecie jednego nie odlacza drugiego
https://forum.opel24.com/topic/60984-problem-z-wentylatorem-oraz-kontrolka-ukladu-chlodzenia/#findComment-487280
Gość Majin33
Kolego jestes pewien? Bo z tego co ja sie orientuje to w 1.6 16V jest tylko 1 czujnik przy termostacie. Dwa czujniki sa ponoc w 8V... a moze to modul wentylatora swiruje? Ile kosztuje podpiecie pod kompa?
https://forum.opel24.com/topic/60984-problem-z-wentylatorem-oraz-kontrolka-ukladu-chlodzenia/#findComment-487473
Gość Majin33
Panowie wczoraj wymienilem czujnik temp cieczy i przejrzalem bezpieczniki. Bezpieczniki sa ok. Wymiana samego czujnika nie wiele dala. Jest (nazwijmy to) poprawa w sensie takim, ze czasami wentylator sie zalaczy i odrazu wylacza. Nawet jak wlaczy sie na dluzej (zdarzylo sie tak 2 albo 3 razy) to po schlodzeniu do 90 stopni wylaczal sie i nie chcial ponownie sie wlaczyc. Na wyjetym bezpieczniku bylo tak samo ale to akurat oczywiste. Co zatem dalej? chyba trzeba brac sie za modul wentylatora? Gdzie on sie znajduje? No chyba ze stawiacie no cos jeszcze innego?
ps. kontrolka nadal sie wlacza.
https://forum.opel24.com/topic/60984-problem-z-wentylatorem-oraz-kontrolka-ukladu-chlodzenia/#findComment-487551
