Gość fratekpol Opublikowano 17 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Witam, mam problem z moją zafcią. Jadąc dzisiaj zauważyłem,że nie mogę właczyć klimatyzacji ani nawiewu , pozatym wszystko działało (czyli radio, CB radio, światła, silnik wartko sobie pomrukiwał) nagle, zauważyłem jakiś dymek spod maski i silknik zgasł. Zepchnąłem więc autko na bok i zgłądam pod maskę ale nic nie widzę, żadnego dymu czy czegoklowiek dziwnego. Wsiadam do auta i sprawdzam wszystkie użądzenia elektryczne i o dziwo wszystkie kontrolki działają tzn. od klimy i wentylator, ale już nie mogę uruchomić silnika, rozrusznik nie kręci, słychać tylko jak bendiks wskakuje i dalej cisza. Zanim oddam do naprawy czy coś możecie mi poradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60995-brak-zasilania-i-nag%C5%82e-zga%C5%9Bni%C4%99cie-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 mamy strzelac ? moze altek moze rozrusznik a moze calkiem cos innego nie wiemy jaka zafira A czy B diesle czy benzyna skad dym lecial skoro lecial to bedzie widac co jest osmolone albo nadtopione sam i tak nic nie zdzialasz skoro pytasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60995-brak-zasilania-i-nag%C5%82e-zga%C5%9Bni%C4%99cie-auta/#findComment-487366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 17 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 padł alternator na mój nos ... dymek ze spalonego alternatora .. mierzyłeś napięcie na akumulatorze?? pewnie jest rozładowany lub uszkodzony przez alternator. a teraz pytanie .. czy padły diody?? czy regulator napięcia??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60995-brak-zasilania-i-nag%C5%82e-zga%C5%9Bni%C4%99cie-auta/#findComment-487367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fratekpol Opublikowano 17 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 (edytowane) Zafira A silnik Disel 2.2Ydtr. Po scholowaniu go na podworko sprawdziłem czy coś się nie sfajczyło, jakiś kabelek czy wiązka jak przy dzwiach, ale nic nie widać akumulator w stanie dobrym wskazywał 12,4 volta a po przekręceniu kluczyka miał 11,8. Przyczym jak go cholowałem to używałem kierunkowskazów i świateł. wlązłem pod autko ale nic nie widać, silnik można przekęcić za pomocą klucza. Edytowane 17 Maja 2013 przez fratekpol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60995-brak-zasilania-i-nag%C5%82e-zga%C5%9Bni%C4%99cie-auta/#findComment-487368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
