Witam. Wymieniłem Świece w astrze. Przy wymianie świec okazało się, że jedna była słabo dokręcona, świeca cała czarna, DIS tak samo czarny okopcony i gniazdo świecy równierz.Wymiana świec wcale mi nie pomogła. Zauważyłem, ze przy 1500 obrotów dostaje czkawki i szarpie.
W styczniu wymieniłem rozrząd. Jeżdziłem z odręconą świecą, na gazie mało jeździłem bo miałem BUM'y do dolotu. Gazownik stwierdził , że nie pali na jeden gar, szklanki klepią, NAPRAWIĆ I BĘDZIE OK. Wymieniłem olej (bo pora) na taki sam no i te nieszczęsne świece bo też pora. Nic nie klepie, przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz na gazie BUM'y ustały, ale jest jakby słaby i powoli wkręca się na obroty.
Wyklikałem błędy po kolei jak podawał komputer:
0571 Usterka w układzie tempomatu - uszkodzenie wyłącznika świateł hamowania „A" TEMPOMATU nie mam a STOP działa.
0650 Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
1230 Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika
0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie
0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
jeszcze 0353-
0354-
i znów 1230-
Czy coś spaprali przy wymianie rozrządu? Czy gdzie indziej szukać przyczyny DIS??
Powoli mam serdecznie dość mechaniorów-JAK MOZNA NIE STWIERDZIĆ, ŻE SWIECA SIĘ ODKRĘCIŁA, nic mi nie powiedzieli, że coś jeszcze jest do wymiany lub zwrócić na coś uwagę boo.
https://forum.opel24.com/topic/61013-nie-wkr%C4%99ca-si%C4%99-na-obroty/
