Mam problem.
Nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby w Sintrze...
Jaka jest tego przyczyna?
czy to przerwany wężyk? czy może do tylnego spryskiwacza jest jakiś osobny zbiorniczek na płyn i jest pusty?
Proszę o pomoc...
https://forum.opel24.com/topic/6103-spryskiwacz-tylnej-szyby/
Gość misiaczek410
sprobuj wyciagnac gumowe laczenie pomiedzy klapa i nadwoziem (po prawej stronie)... Tam powinien isc wezyk... Czasem wystarczy po prostu pomacac ta gume zeby ten wezyk wyczuc... jesli go nie ma to wykrec raczki do trzymania nad glowami pasazerow po prawej stronie i wsadz tam palec... powinienes namacac wezyk...
Mozesz jeszcze spuscic plyn prawie do konca i sprobowac popsikac na tylna szybe... Jesli plynu ubedzie to znaczy ze z pompka jest wszystko OK...
Wszystkie te informacje podaje na podstawie Astry ale mysle ze Sintra w tym aspekcie sie nie rozni...
https://forum.opel24.com/topic/6103-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-304761
Mam problem.
Proszę o pomoc...
sintra ma 2 zbiorniki na płyn
https://forum.opel24.com/topic/6103-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-304633
W zbiorniku do spryskiwania szyby przedniej znajduje sie też pompka na szybę tylną sprawdz poziom płynu gdyż ta pompka znajdyje się w połowie wysokości tego zbiornika. Jeżeli masz płyn sprawdz czy się ta pompka działa.
Pozdrawiam :wesoly:
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 07:54 ]
Dugi zbiornik przy hłodnicy to zbiornik do spryskiwaczy swiateł przednich
https://forum.opel24.com/topic/6103-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-304621
