Gość janeczeklbn Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Witam wszystkich mam Astre g 1.7 Td szukam w niej czujnika temperatury powietrza zasysanego i z tego co się zorientowałem jest umieszczony w przepływomierzu ale nie jestem pewien. Jeśli jest w przepływomierzu to które przewody są od niego (wtyczka jest 5 pinowa) przejzałem tu trochę postów ale o tym nic nie znalazłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61054-czujnik-temperatury-powietrza-zasysanego-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 w przepływomierzu jest pomiar temp? Z tego co się orientuję to pomiar temperatury odbywa się poprzez czujnik map w kolektorze dolotowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61054-czujnik-temperatury-powietrza-zasysanego-17-td/#findComment-487705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janeczeklbn Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 z tego co wiem to w niektórych samochodach czujnik temperatury powietrza zasysanego jest w przepływomierzu a ten czujnik o którym piszesz to ten 3 pinowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61054-czujnik-temperatury-powietrza-zasysanego-17-td/#findComment-487706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janeczeklbn Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 dzięki wielki a masz może jakiś schemat instalacji tego silnika???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61054-czujnik-temperatury-powietrza-zasysanego-17-td/#findComment-487712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janeczeklbn Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 dzięki wielkie jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61054-czujnik-temperatury-powietrza-zasysanego-17-td/#findComment-487716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 racja zagalopowałem się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61054-czujnik-temperatury-powietrza-zasysanego-17-td/#findComment-487717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
