Ja przy wymianie filtra kabinowego próbowałem ściągać ramiona ale niestety napuszczanie WD nic nie dało dopiero zrobiłem ściągacz gdyż jat tam bardzo mało miejsca i żaden nie pasował . A ramiona tak siedziały na stożku że przy ściąganiu potrafiło delikatnie wygiąć ściągacz.
https://forum.opel24.com/topic/61071-ramiona-wycieraczek-jak-zdj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-487890
Do wymiany tego filtra demontuję przegrodę w komorze silnika - mam już to opanowane do perfekcji a i dostęp lepszy :hyhy:
W Mery jest ten problem, że dostęp jest tylko po otwarciu maski a wtedy zbyt wysokim ściągaczem już się nie podejdzie, bo maska przeszkadza.
Edytowane przez kuchar
https://forum.opel24.com/topic/61071-ramiona-wycieraczek-jak-zdj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-487929
Witam
Dlatego zrobiłem nowy pasujący do merivy. A jeżeli chodzi o wymianę filtra to się zgodzę że po zdemontowaniu ściany grodziowej jest lepszy dostęp ale ja dodatkowo ściągnąłem ramiona wycieraczek i plastikową obudowę bo robiłem to pierwszy raz.
https://forum.opel24.com/topic/61071-ramiona-wycieraczek-jak-zdj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-488117
Witam
Przepraszam że tak późno ściągacz musi być bardzo wąski bo ogranicza go plastik na szybko zrobiłem w robocie a w domu i tak musiałem ciąć bo nie wszedł. Żadnym do jakich miałem dostęp nie pasował a śrubokrętami nie robiłem bo kolega w megance rozbił szybę. Na drugim zdjęciu podaję wymiary strzałka to blacha która się wygięła przy ściąganiu ja dałem #1,5mm propomuję min #3 mm. Napewno bezpieczniejszy niż śrubokręt trochę skrodował ale on nie ma być piękny.
Edytowane przez domini
https://forum.opel24.com/topic/61071-ramiona-wycieraczek-jak-zdj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-489397
Gość pawel7318
Witam,
wlasnie demontowalem u siebie z powodu zapieczonego mechanizmu wycieraczek (nie udalo sie go juz uratowac i musialem wymienic). U mnie wycieraczki wyskoczyly dosc latwo po WD40 i chwilowej zabawie z naciskaniem i ciagnieciem pierwszego krotkiego ramienia - ustaw je najpierw w pozycji do gory to klapa nie bedzie przeszkadzac. Sa na stozkach wiec to musi sie udac.
Jesli chodzi o dostep do filtra to tez polecam zrobic to bez zciagania wycieraczek przez zdjecie przegrody.
https://forum.opel24.com/topic/61071-ramiona-wycieraczek-jak-zdj%C4%85%C4%87/page/2/#findComment-489601
  • 1 miesiąc temu...
