Gość black3r Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Witam, Mam problem a może to nie problem ale tylko pytanie Otóż wczoraj kupiłem corse B i zauważyłem że wskaźnik paliwa działa troche dziwnie.. Otóż w czasie jazdy pokazuje sporo mniej paliwa niż w czasie postoju. Co może być tego przyczyną? A może tak ma być ? Jeżeli tak to w takim razie którym pomiarem się posługiwać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 W Corsach Serii B zastosowany jest pływak który działa jak falochron;) mam na myśli to że jak jedziesz pod górkę, lub ostro skręcasz a raczej jedziesz po łuku w prawo czy lewo paliwa na zegarze przybywa lub ubywa, najlepiej jest się zorientować ile się ma jak się stoi na równej nawierzchni:), w Corsie B Bak jest dwukomorowy, podczas przyspieszeń wskaźnik paliwa informuję że paliwa jest mniej niź faktycznie jest, takie rozwiązanie konstrukcyjne zastosowali inżynierowie podczas produkowania Cors B, w Corsach C jest już na sztywno i czy stoimy czy jedziemy pod górkę czy z górki, po łuku w prawo czy lewo wskaźnik stanu paliwa jest w jednym faktycznym położeniu i to jest dobra rzecz:) w Corsach B tak jest i szkoda że tak jest a nie tak jak w Corsie C;(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Czyli jak stoje furą na postoju na równej nawierzchni to jest poprawny wynik tak ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Zgaś auto i na równej nawierzchni na postoju przekręć kluczyk na zapłon , wtedy wskazania będą optymalne . Co do falującej wskazówki , dokładnie tak jest jak napisał Marti . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Dzięki wielkie Mam jeszcze jeden problem nie działa mi licznik kilometrów. nie zauważyłem tego przy kupnie... Co to możę być ? Chciałbym się sam pobawić i spróbować to zrobić, możecie mnie poinsturować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Ktoś chciał nieudolnie cofnąć licznik i coś schrzanił . Spójrz na śrubki , które trzymają obudowę licznika , jeśli mają ubytki lakieru , będzie to potwierdzenie mojej tezy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Mają. Co mogę zrobić żeby to naprawić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Wymienić licznik .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 (edytowane) Wymienić licznik . Nie potrzebna jest wymiana całego licznika od razu.Najpierw wszystko dokładnie spr. Edytowane 26 Maja 2013 przez romantyr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość black3r Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Naprawiłem już licznik kilometrów trochę zabawy było z rozkręcaniem ale smiga Takie kółeczko wypadło co się obraca i przez to nie działał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61114-opel-corsa-12-wskaznik-paliwa/#findComment-488218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
