Cześć
Aby wymienić uszczelkę to i tak musisz wyciągnąć czujnik.Zabezpiecz otwór przed wyciekiem oleju.U mnie nic nie ciekło po wyjęciu czujnika a miałem pełny stan.Więc nie widzę problemu z wymiarami w takim przypadku.Bez kanału ani rusz.Można spokojnie dopasować inną w sklepie z hydraulika siłową itp.Musi być odporna na temperatury.To są groszowe sprawy.Ja nie wymieniałem samej uszczelki.Padł mi czujnik położenia wału więc wymieniłem kompletny czujnik.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/61138-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-uszczelka/#findComment-488296
Zamówiłem w ASO - koszt coś koło 5 PLN. Będzie na piątek.
Natan, po co latać i dobierać jak w cenie dwóch browarów masz ori uszczelkę i na 100% będzie pasować.
Edytowane przez kuchar
https://forum.opel24.com/topic/61138-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-uszczelka/#findComment-488307
Uważaj podczas wyciągania czujnika.To jest plastikowy element.U mnie ciężko wychodził z bloku.Jest bardzo niewygodnie z wymianą.Będziesz musiał go czymś podważyć(najwygodniej wkrętakiem).On ma taka "łapkę" w której jest otwór na śrubke do przykręcenia.Łatwo ja złamać.
https://forum.opel24.com/topic/61138-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-uszczelka/#findComment-488313
