Gość stydziu Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-488258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Ogólnie przyjęte zasady mowią , by co 1 tys .km sprawdzać poziom oleju . W tym specyficznym silniku , powinno się to robić co 500 km . Uzupełnij poziom oleju , co najmniej 1 litr na bank . Rozrusznik kręci wałem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-488261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stydziu Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 no jutro kupie i doleje. Po czym poznać że kręci wałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-488264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 (edytowane) Twój trop co do egr może byc dobry , ale jest tez wiele innych mozliwości jak np . czujnik wału korbowego , przepływomierz , pompa paliwa , wtryski , ch...e paliwo i co najgorsze , przestawiony łańcuch rozrządu . Moduł zapłonowy też wchodzi w grę Niestety wszystko drogie Edytowane 27 Maja 2013 przez marco84   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-488266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stydziu Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Dzisiaj wymontowałem pompę paliwa podpiołem na krótko do akumulatora i działa. Jednak mierzyłem napięcie przy wtyczce do pompy i tam mi pokazuje między 6 a 7 V czy jest to możliwe. Rozpiołem też wąż przy filtrze paliwa i ani kropla nie leci przy rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-489313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Jak widać możliwe, jednak napięcie za małe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-489323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stydziu Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 co może być spowodowane że podaje akurat taka wartość zamiast 12v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-489332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stydziu Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 znalazłem w schowku przekaźnik pompy czy mogę zewrzeć styki i sprawdzić czy działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-489337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 Na przekaźniku masz zapewne opisane styki. Możesz zewrzeć 30 i 87 dla sprawdzenia pompki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-489350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stydziu Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 zwarłem te styki coś jakby przez 1 sekundę pobuczało ale pompa nie pompuje sprawdzałem pompę na krótko i działa ma ktoś jakiś pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/2/#findComment-489387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
