Gość stydziu Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 był u mnie elektryk i doszedł do tego że na cewce jest napięcie a nie ma iskry (przykładał świece do cewki i do silnika) czy jest możliwość żeby tak walneła że we wszystkich trzech częściach nie ma iskry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-489461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 sprawdzałem pompę na krótko i działa ma ktoś jakiś pomysł. może nowy przewód poprowadzić Co do sprawdzenia cewki to zrób to sam jeszcze raz Wymontuj cewkę i świece. Połącz świece np drutem miedzianym owijając ich gwinty i koniec zewrzyj do masy. Niech ktoś zakręci silnikiem i obserwuj czy jest iskra sprawdź tez omomierzem cewkę między 1 i masą 0 Ohm 2-3 , 0,4-0,7 Ohm 2-4 . 0,4-0,7 Ohm 2-5 . 0,4-0,7 Ohm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-489499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stydziu Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 pompa już działa a nie wystarczy tak jak zrobiliśmy jedną świece we wszystkie fajki cewki po kolei sprawdzałem do masy i kręciłem silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-489536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Tam nie wymienisz jednej fajki tylko cały moduł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-489581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Nie wiem czy można sprawdzać ten moduł tylko z jedną świecą i czy jest to dla niego bezpieczne. Zrób tak jak pisałem wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-489594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Też tego nie wiem .Spróbuj tak jak mówi Kacper albo znajdź na podmianką moduł zapłonowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-489596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stydziu Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 iskry jednak nie było. Winny okazał się czujnik wału pytanie gdzie w tym aucie znajduje się ten czujnik bo chce zobaczyć czy go faktycznie wymienili,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-490339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Czujnik jest pod rozrusznikiem. Zobacz na tym filmiku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/61145-corsa-b-nie-odpala/page/3/#findComment-490383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
