Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 witam, od nie dawna mam problem z moja Merivą 1.7 CDTI. czasami na trasie gaśnie silnik, zwłaszcza w momentach naciskania hamulca przy zwalnianiu. Czy ktoś miał taki problem ? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Witaj, Miałem podobny problem + kłopoty z odpalaniem. Zdażało się, że silnik, mimo tego, że był rozgrzany gasł na wolnych obrotach gdy go "zrzucałem" z biegu. Diagnoza była następująca: pompa paliwa. Żaden zawór Denso itp. Wydatek kosmos... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-304332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 no ale u Ciebie zdiagnozowało. a u reszty na kompie nie wyskakują błedy. widać dopiero jak się podłączy w bardzo zimny dzień pod kompa. wtedy ciśnienie jest nierówne. powinno być koło 280 atmosfer a jest tylko koło 230, zdarza się ze schodzi do nawet 160 a poniżej 140 gaśnie. wg mnie uszkodzony zawór regulacji ciśnienia denso. jedź do Opla niech to sprawdzą mam ten sam problem. ale na zawór trzeba już czekać koło 3 miesięcy pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-304260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 U mnie też na techu nic nie wykrywało. Sprawdzali kilka razy.Na zimnm, na gorącym i nic. Najpierw wymienili Denso, ale nie pomogło.Musiałem 2 raz pojechać bo pompę sćiągali i trzeba było czekać. Tak czy inaczej, jak jest to pompa to współczuje... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-304232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 a ile zapłaciłeś jeśli można wiedzieć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-304202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Zamowielm zawor w oplu i czekam. Jezeli nie bedzie to zawor to pompa tak powiedzieli. Ja zmowilem zawor cisnienia bo kosztuje jakies 560 zl. wiec zaczynam od czegos tanszego niz pompa. Powiedzcie mi ile kosztuje pompa !!??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-304070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 witam, dzieki za wszystkie uwagi. Byłem juz w oplu i podłaczali go do kompa i nic nie wykazało. Sugerowali ze to moze być jakość paliwa ale ja zawsze tankuje w tym samym miejscu. Prosili aby wlac do baku ulepszacz paliwa z Castrola. Jak sie nie polepszy to mam przyjechać jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-304052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Za wymiane pompy w silniku 1,7 CDTi zapłaciłem "jedyne" 3500 zł w ASO i jest to pierwsza i ostatnia taka naprawa tego samochodu. Więcej nie będzie bo go sprzedam. Ten silnik to porażka...Nie jest wcale oszczędny, a w dodatku bardzo wrażliwy na paliwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-304000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Powiedzcie mi ile kosztuje pompa !!?? w nowym 1,7 cdti 5200 brutto ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6131-meriva-17-cdti/#findComment-303909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
