Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Witam Mam Astrę G kombi 1,7 DTL. Dostałem w spadku "po dziadku" opony 195/65/R15 - zimówki. Prawidłowy rozmiar to 195/60/R15. Czy nie będzie problemów (oprócz przekłamywania wskazań licznika) z takim rozmiarem?? Felgi mam alumy 6J/15/4x100. Gdzie mogę kupić TANIO nowe-stalowe?? Czy śruby z alu będą pasowały do stalowej felgi? Pozdrawiam Kontrola wpisów moderacyjnych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6146-felgi-stalowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Jeśli oponki są nie uszkodzone (a przypuszczam że jak chcesz je montować to nie są uszkodzone) to poza minimalnym przekłamywaniem nie powinno być problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6146-felgi-stalowe/#findComment-304276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Dodam jeszcze że często śruby od alusów są troszke inne niż do felg stalowych. Śruby te są odpowiednie do delg aluminiowych, ale jeśli je wsadzisz do stalowych mogą zacząć mocno korodować. Próby modracyjne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6146-felgi-stalowe/#findComment-304274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Jezdzilem na takich wlasnie wiekszych oponkach i bez zarzutu nic nie ocieralo, nic sie nie dzialo - nawet chyba lepiej mi sie jezdzilo. Co do felg stalowych to wlasnie niedawno kupilem wprawdzie na 5 szpilek - w cenie 60zl sztt - jak znajdziesz po 50 to bedzie super, bo chca nawet po 70 -80 - szukaj najlepiej tam gdzie opony uzywane maja. szpilki zalozylem te same i wedlug mojej opini powinny byc w porzadku - jedynie w feldze stalowej jest mniejsza powierzchnia styku na stozku w porównaniu z aluminiowa, ale chyba to nie problem. A jak chcesz nówki to np www.opony.com - poszukaj maja tez felgi ale cena juz pow 150 szt sie zaczyna - takie które ja kupiłem 173zl - i po co przepłacac - jesli niewiele zuzyte nie pokrzywione i nie pordzewiale. Zobacz http://www.opony.com/felgi/index_felgi_stalowe.asp?rodzaj_pojazdu=&producent=Opel&model=ASTRA-G&moc=48-85&okres_produkcji=04.98-02.04   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6146-felgi-stalowe/#findComment-304265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 Wielkie dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam DM Próby moderacyjne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6146-felgi-stalowe/#findComment-303028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
