wymiana paska
Witam jestem swiezym kierowca i moj pierwszy samochód to vectra A 1.6 z 91roku chce zmienic pasek rozrzadu co musze kupic zeby to zrobic sam pasek czy jeszcze cos? Jaki to moze byc koszt. Pozdrawiam i prosze o pomoc :lol:
https://forum.opel24.com/topic/6147-wymiana-paska/
Musisz kupic cały komplet czyli pasek rozrzadu rolke napinająca i pompe wodną jaki koszt to około 120-150zł według allegro.Ale jezeli nie masz o tym pojecia to sie nie podejmuj.Nie jest to taka łatwa sprawa wbrew pozorom
https://forum.opel24.com/topic/6147-wymiana-paska/#findComment-304185
sam nie mam kolesia który robi od kolesia którego kupilem zapewnial mnie ze pompa jest nowa bo poprzednia padla dal na to kwity to czy wdalszym ciagu trzeba komplet wymieniac ma zekomo 5 miesiecy
https://forum.opel24.com/topic/6147-wymiana-paska/#findComment-304165
Ja bym nie ryzykował i wymienił tez pompe,nastepnym razem bedziesz wymieniał rozrzad dopiero po 60,70 tys.Co bedzie jak pompa nie wytrzyma do tego czasu?W sumie zapłacisz kilkanaście złotych wiecej a bedziesz spał spokojnie.
https://forum.opel24.com/topic/6147-wymiana-paska/#findComment-304158
a pompy i napinacza nie wymienia sie co 2 raz??? sam sie tez zastanawiam jak robic bo ostatnio miałem wymieniany cały rozrzad ( koła pasowe, napinacz, pompa i pasek)
i teraz nie wiem czy dalej to samo sie wymienia czy wyst tylko pasek.
https://forum.opel24.com/topic/6147-wymiana-paska/#findComment-304108
Przy każdej wymianie rozrzadu wymienia sie to samo czyli:pasek rozrzadu,rolka napinajaca,pompa wodna.Jeżeli pompa wodna lub rolka ulegna zużyciu to pasek moze peknąc a wtedy naprawa bedzie kosztowna szczególnie w silnikach 16V.
https://forum.opel24.com/topic/6147-wymiana-paska/#findComment-304103
koles wlasnie tydzien temu wymienial u mnie na hali ,swierza astra 2 ,w papierach wymiana paska,rolki oraz pompy dokonana kolo 2-3 miesiace temu.Sprawdzilismy bo cos zaczelo popiskiwac i plyn chlodniczy uciekac.Wnioski po rozbiorce :faktycznie nowa pompa (widac bo swierzutka ) i juz padnieta,wiec jak robic to kpl. sam na poczatku myslalem tylko o pasku ale pierdziele wbijac sie pozniej w koszty remontu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/6147-wymiana-paska/#findComment-304056
