Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 po wymianie silnika w astrze 1.7 D mam problem z odpaleniem.Podejrzewam nie otwieranie się elektrozaworu w pompie paliwa.Jaka to może być przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6166-opel-17-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 a masz immobilizer bo jak tak to trzeba dostosować kompa do twoich kluczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6166-opel-17-d/#findComment-303850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 A pojawia sie na elektrozaworze napiecie po wlaczeniu stacyjki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6166-opel-17-d/#findComment-303382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Znalazłem przyczne zardzewiała kulka na zaworu odpoeietrzania pompy . Mam inny problem po wymianie pompy wody niemoge ustawić rozrządu a mianowicie pompy paliwa a niewidze naniej punktu jak inaczej ustawić ją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6166-opel-17-d/#findComment-302756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 jest specjalny otwór w kole zębatym pompy rozrządu tam trzeba włożyć trzpień żeby zablokować koło a najlepiej to zrobić przed ściągnięciem starego paska jak byś nie dał rady znaleźć tego otworu to wstawie rycinę z książki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6166-opel-17-d/#findComment-302602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
