Problem jak w temacie - wsiadam do auta, odpalam (bez najmniejszego problemu) a wszystkie światła (zewnętrzne, wewnętrzne, wyświetlacz od radia) delikatnie pulsują. Na nieodpalonym silniku problem nie występuje. W czym może być problem?
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/
moze byc uszkodzony regulator napiecia. sprawdz napiecie łądowania na zaciskach akumulatora jesli masz mozliwosc. powinno byc stałe i utrzymywac sie na stałym poziomie.
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-304005
odpal tryb diagnostyczny wyświetlacza - tam możesz wyświetlić wartość napięcia wzorcowego i napięcia instalacji elektr wozu / u mnie jest to 13,5 V przy wzorcowym 14 V przy pracującym silniku/
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-303990
Rozumiem, ze wartość ta MUSI być stała tak?
kiepski akumulator na pewno odpada jako problem?
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-303987
jesli bedzie sie wachac w okolicach powiedzmy 0.1 to nawet tego nie zauwazysz. ale regulator ma zadanie zeby utrzymywac stałe nap. ładowania. a zmierzyłes?:lol:
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-303926
u mnie ta wartość zmienia się na sekundę przy odpalaniu silnika, włączeniu reflektorów etc ale jak nic nie przełączam tylko silnik sobie pracuje to jest stała.
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-303910
No więc sprawdzone w trybie diagnostycznym wyświetlacza:
odpalenie auta rano , auto stoi z włączonym silnikiem - wartości między: 13,5 a 14,5, przy czym nie utrzymują się na dłuzej niz 1s - właściwie ciężko zauważyć stałą wartość - ciągłe skoki.
chwila jazdy - wartości między: 14 a 14,3 - wyświetlacz w środku nie mruga, więc zakładam, że jest OK
dłuższa chwila jazdy - stała wartość 14,3 - wyświetlacz w środku nie mruga, więc zakładam, że jest OK
włączenie nawiewu - spadek do 14,1 - 14,2 - mimo wyłączenia nawiewu taka wartość sie utrzymuje. Nic nie mruga, ogólnie jest gitara :)
15km od wyjazdu z domu - zatrzymuję auto i zostawiam odpalony silnik - wszystko jest OK - światła świecą ciągłym światłem, nic nie mruga i w ogóle żyleta :lol:
Co byście powiedzieli na takie zachowanie? Nie przejmować się tym? :)
[ Dodano: Pon Lis 19, 2007 15:55 ]
Test w drodze z pracy do domu:
Po odpaleniu samochodu - oczywiscie wiadomy motyw, a na wyświetlaczu przedział między 13,9 a 14,5.
Po rozgrzaniu silnika stała wartość: 14,2 - ewentualne skoki przy "bawieniu" sie nawiewami itp.
Oczywiście drastyczny spadek wartości przy kręceniu kierownica przy wolnej jeździe - ale to przy elektrycznym wspomaganiu mnie nie dziwi :|
Ma ktoś pomysł? Czy ja po prostu jestem przewrażliwiony?
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-303898
wyglada ze jest ok
https://forum.opel24.com/topic/6172-astra-h-17cdti-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-303229
