Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Witam na początku wypadało by się przedstawić. Na imię mam Marek i mieszkam pod Wrocławiem. Posiadam stalowo-niebieskiego opelka astrę II kombi 1999r. 2.0 DTL 16V. Postanowiłem zarejestrować się u Was na forum i się poradzić, zanim pojadę do mechanika i mnie skasuje. Wczoraj nastąpiła dziwna sprawa.. Po tankowaniu wyzerowałem licznik bieżących kilometrów. Dziś odpalam samochód i okazuje się, że zamiast przebiegu CAŁKOWITEGO świecą się same kreseczki ------- ale przebieg bieżący jest wyświetlany. Wyzerowałem raz jeszcze, ale nic to nie dało Przy którymś razie przy przekręceniu stacyjki, wskazówki zegarów (prędkościomierza i obrotomierza) chciały obrócić się w dół (to była taka krótka seryjka 2,3 ruchów w ciągu ~1sek). Nie wiem czym to jest podyktowane, czy może spalił się jakiś bezpiecznik czy może komputer czy jakiś czujnik... nie wiem. Proszę poradźcie coś. Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6175-astra-g-nie-pokazuje-przebiegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Zdziwisz się, ale kiedyś u kogoś odłączenie akumulatora na parę minut na to pomogło, w łasnie w silniku diesla. Spróbuj, nic nie kosztuje. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6175-astra-g-nie-pokazuje-przebiegu/#findComment-304025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 a co potem będę musiał ustawić? Radio się rozkoduje i co jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6175-astra-g-nie-pokazuje-przebiegu/#findComment-304024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 a co potem będę musiał ustawić? Radio się rozkoduje i co jeszcze? Ustawiasz kod radia, date i godzine na wyświetlaczu, szyby elektryczne, jak masz. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6175-astra-g-nie-pokazuje-przebiegu/#findComment-304019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 OK naprawione dzięki Master, miałeś rację, rozłączenie akumulatora pomogło Ustawiłem radio i zegar. O co Ci chodziło z tymi szybami elektrycznymi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6175-astra-g-nie-pokazuje-przebiegu/#findComment-304004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 OK naprawione dzięki Master, miałeś rację, rozłączenie akumulatora pomogło Ustawiłem radio i zegar. O co Ci chodziło z tymi szybami elektrycznymi? Żeby się same zamykały lub otwierały po dłuższym naciśnięciu przycisków, trzeba je zaprogramować - czyli na dłużej przycisnąć przycisk każdej szyby w pozycji zamknietej. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6175-astra-g-nie-pokazuje-przebiegu/#findComment-303999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
