Gość rafalpg Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Dlaczego w moim oplu F rezerwa świeci sie dopiero grubo na czerwonym polu (Czy można to zmienić??)prawie przy tym bolcu do zatrzymania wskazówki? Ile jest litrów w baku gdy zacznie się świecić rezerw tak na stałe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 mam tak samo, jak zaczyna świecić na stałe to zostało ok 5 ltr. sprawdziłem dwa razy tankując do pełna po tym jak zaświeciła się na stałe kontrolka rezerwy. czy można to zmienić nie wiem może ktoś z forumowiczów próbował z tym walczyć, poczekajmy na odzew.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/#findComment-303951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 u mnie swieci na stałe jak jest ok 5 l. a jak pokazuje to juz inna sprawa. u mnie nieraz swieci jak wskazowka jest ponad czerwonym polem a innym razem nie swieci jak jest nawet na srodku tego czerwonego pola. ten wskaznik pokazuje z duzym opoznieniem i nie jest dokladny rafalpg, jak chcesz sprawdzic ile jest jak zacznie swiecic to nalej sobie w kanisterek troche benzy, jak zacznie swiecic rezerwa skasuj licznik. jezdzij az samochod zgasnie-odczytujesz kilometry i dolewasz benzy. wtedy bedziesz wiedział ile orientacyjnie mozesz przejezdzic na rezerwie. zeby dokladnie zobaczyc ile paliwa zostało to musisz znac dokładna zmierzona pojemnosc zbiornika paliwa. jak bedzie swiecic rezerwa to zatankuj do oporu i ta roznica to włąsnie ilosc tego paliwa. mozna jeszcze spuscic paliwo jak zaswieci rezerwa ale czy az tak bardzo zalezy Ci aby wiedziec ile dokladnie masz tego paliwa?? najlepiej chyba to zmierzyc te kilomtry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/#findComment-303802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Dobra ,ale rezerwa się zaświeci jak będę miał około 5l więc tego nie muszę się bać ,że zbraknie (zawsze coś tam będzie??)Rezerw zapala się dopiero przy samym bolcu jakąś grubość wskazówki i tak jest zawsze. Ostatnio przejechałem około 40 km na zaświeconej rezerwie, mi pali jakieś 8l na 100km przy spokojnej jeździe(przy dynamicznej to tak 11-12l) czyli mogę sądzić ,że jakieś 5l mam w baku. Będę musiał wypróbować ten sposób z kanistrem, a pytanko jak mam odpalać go z gazem delikatnie wciśniętym czy bez(1.6i 71KM)??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/#findComment-303759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 ile masz w zbiorniku to musisz sam wyczuc. to nie musi byc dokladnie 5l - wystarczy ze masz zbiornik lekko zagiety czy wgiety i juz bedzie innaczej. dlatego radze Ci sprawdzic to eksperymentalnie tj z kanistrem. a zapalac to powinienes raczej bez gazu. chyba ze jak tak zapalasz to sa jakies opory to wtedy dodajesz troche. ps. troche sporo pali jak na 1.6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/#findComment-303745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Popatrz na wskaznik paliwa... Pierwsza biala kreska to ok 12-13 litrow paliwa w baku... czerwone pole zaczyna sie przy 8-9... Rezerwa powinna sie zapalac przy 5... Ale tak jak pisali poprzednicy nie jest to dokladny licznik... Rezerwa tez roznie sie zapala...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/#findComment-303728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 odradzam wysuszenia baku mi tak sie przypadkiem skończyło i zatarła sie pompa. może to tylko ja miałem pecha ale odradzam tego typu eksperymentów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/#findComment-303500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 ogólnie nie powinno się jeździć tak żeby zabakło jakiegokolwiek paiwa, nie wazne czy to edzie olej napędowy czy benzyna, a tak nawiasem mówiąc ile jest ropki w zbiorniku jak zapala się rezerwa (chodzi mi o konkretny samochód Opel Astra II 2.0 DTL 101km)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6181-rezerw-za-p%C3%B3%C5%BAno-swieci/#findComment-303494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
