Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Na jakiej kresce ma być temperatura wody przy rozgrzanym silniku w oplu sintrze 2.2 benzyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6182-temperatura-wody-opel-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 u mnie podczas jazdy jest na pierwszej cwiartce pomiedzy 40 a 100 czyli wychodzi ze na 70.. ale w korkach skacze do 100 i dopiero wtedy sie wlaczaja wentylatory..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6182-temperatura-wody-opel-sintra/#findComment-303186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MJB Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam, Podłańczam się do pytania.. u mnie w Sintrze temperatura praktycznie ciągle jest na 70 stopniach i zastanawiam się czy tak powinno być? Latem nie sprawiało mi to problemu, lecz teraz gdy jest mróz to zaczęło mnie to mocno martwić. Wiadomo mróz na dworze, to dobrze jak w aucie można porządnie nagrzać, a przy takiej temp. silnika ciężko to osiągnąć.. Nie wspominając że przy termostacie załączającym się przy 92 stopniach silnik pracuje na obiegu zamkniętym, a to chyba nie jest normalne? Próbowałem już wielu rzeczy.. Termostat, czujniki, itp.. Ale jak było tak jest ciągle.. I stąd moje pytanie, czy tak powinno być? Czy jest jakiś sposób na zwiększenie tej temp? Naczytałem się sporo na forach, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moją zagwozdkę.. Jeśli źle szukałem, to przepraszam jestem tu nowy i ciągle się uczę Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6182-temperatura-wody-opel-sintra/#findComment-466933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 U mnie wskaźnik pokazuje tak samo więc chyba ma tak być. Wcześniej miałem walnięty termostat i temperatura jeździła w górę i w dół w zależności od prędkości z jaką się poruszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6182-temperatura-wody-opel-sintra/#findComment-466935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MJB Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Dzięki bardzo za odpowiedź a już myślałem że coś z Nią jest nie tak.. Choć jakby się tak zastanowić to specyficzne auto ta sintra.. 70 stopni tem, 92 na termostacie, a wentylatory załąńczają się dopiero przy 105 i 120 stopniach Ale nic trzeba się chyba przyzwyczaić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6182-temperatura-wody-opel-sintra/#findComment-466989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Wskazania są raczej orientacyjne, jedynie pomiar jakimś termometrem płynu powie prawdę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6182-temperatura-wody-opel-sintra/#findComment-467023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
