Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Posiadam Vectrę 2.0 16v. Jeżdżę nią na benzynie. Od tygodnia silnik dziwnie się zachowuje. Potrafi zgasnąć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, czasami falują mu wolne obroty pomiędzy 500-1000 obr/min, a czasami trzyma wolne obroty normalnie czyli ok 800obr/min. Wyczyściłem przepustnice i silnik krokowy( sprawny chociaż pewnie nigdy nie wymieniany) ale na nic sie to nie zdało. Poza tym silnik pracuje idealnie. Czy może to być zużycie silniczka krokowego? A może coś innego? Proszę o radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6184-ga%C5%9Bnie-lub-faluje-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Mam tak samo tylko jeszcze mi nie gaśnie jeszcze! Kupiłem nie dawno tez silniczek dobrze chodzi tylko ta wskazówka na obrotku tak czasami delikatnie drga Byłem u mechanika zmienic rozrząd płyny i powiedział że kable najprawdopodobnie Wiesz duzo jest przyczyn i ciezko jest wymieniać wszystko po koleii Podmień od kogoś przejedz przez miasto i zobacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6184-ga%C5%9Bnie-lub-faluje-na-wolnych-obrotach/#findComment-303636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Silnik jest świeżo po zmianie rozrządu i płynów. Po 3 dniach jeżdżenia zaczął się problem. Rozrząd robilem ze znajomym więc podmiana częsci nie wchodzi w gre. W sumie nie czyscilem go zbyt dlugo ale wczoraj sporo jezdzilem i zgasl tylko raz. postanowilem jeszcze raz go wymatowac i porzadnie wyczyscic w WD-40. Slyszalem ze po czyszczeniu krokowy wariuje kilka dni zanim sie ustabulizuje. Moze warto sprobowac zanim zaczne dalej grzebac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6184-ga%C5%9Bnie-lub-faluje-na-wolnych-obrotach/#findComment-303611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 czy pokazuje jakies bledy,sprobuj wyczyscic jeszcze egr-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6184-ga%C5%9Bnie-lub-faluje-na-wolnych-obrotach/#findComment-303538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 właśnie wyczyśc egr dużo jest opisów w necia na ten temat a syfuuuu w nim trzymaj link http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=25680   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6184-ga%C5%9Bnie-lub-faluje-na-wolnych-obrotach/#findComment-303302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
