vectra 1.6 16v
jutro jadę kupić vectre 1.6 16v 97rocznik około 150tys przebieg powiedzcie na co zwrócić uwagę wiem ze była bita ale jak sprawdzić czy silnik ok.? i reszta ?
przygazuje jej impulsywnie kilka razy i jak nie poleci niebieski dym obstawiam ze oki macie inne pomysły?
koleś w komisie to cwaniak ale tak się stało ze ojciec kupił auto okazało się wrakiem
koleś z komisu nie chce oddać kasy tylko zamienić na inne, z wielu aut wybraliśmy vectre
do adminow nie zamykajcie do jutra tematu:)
[ Dodano: Pon Lis 19, 2007 00:46 ]
macie jescze jakis pomysł?
SILNIK
Przed właczeniem sprawdzić stan płynów i oleju na bagnecie
1.Właczyć silnik na około 1min
2.Przygazowac tak na 5tys obrotów i trzymajac gaz zobaczyć czy nie leci niebieski dym (jak lecie bierze olej przez pierscienie)
3.Przygazować szybkimi impulsami na 5 tys zobaczyć czy nie leci niebieski dym(jak leci uszczelniacze zaworów do wymiany)
4.Na właczonym silniku zobaczyć czy nie leci dym z korka oleju i czy nie chlapie wyjac bagnet zobaczyć czy nie leci spaliny przez bagnet
5.Sprawdzic wszystkie płyny chłodnica wspomaganie hamulce
Na właczonym silniku jak osiagnie temperaturę zobaczyć czy termostat puszcza (rura od chłodnicy)
Stacja diagnostyczna
Odczyt spalin
Stan zawieszenia
swiatła
Amortyzatory
Hamulce
1.Przed kupnem sprawdzić nr seryjne w dowodzie i samochodzie
2.zobaczyc czy data produkcji zgadza się z tablicš z ogłoszenia
3.zobaczyc czy niema innych wpisów typu gaz itd.
4sprawdzic czy OC nie wygasło
5 wpisać faktyczne cenę na umowie
podziękować i wyjsć J
https://forum.opel24.com/topic/6196-vectra-16-16v/
popatrz na numery nadwozia http://www.vectraklub.pl/porady/39-vin.htm żeby się nie okazało ze to z Luton z WLK Brytanii ale kuplel kupił ma niby 7 w numerze ale nic nie miał przekładane sprawdzał u mechaników więc nie wiem jak to jest
Tak samo na analizatorze spalin byłem gość mówił że mozna oddychać nimi zero oleju itd a olej łykają te 16V i z tymi przygazowaniami to ciekawe sam musze u siebie sprawdzić
Pamiętaj nie ma na co sie napalac To są chandlarze tak jak akwizytorzy maja podstepna gatkę itd I jeszcze pędzie kładł kit ze i tak sprzeda i to zaraz.
Powodzenia odezwij się na forum czy kupiłes
https://forum.opel24.com/topic/6196-vectra-16-16v/#findComment-303638
Moja V-ka byla z Luton i miala kiere po "wlasciwej" stronie ???
No i jak jest mozliwosc sprawdzic sprezanie...
https://forum.opel24.com/topic/6196-vectra-16-16v/#findComment-303609
oki dzieki za wszystko kupiona stan igła
Kod zakładu montażowego:
1 - Ruesselsheim/Niemcy
czyli chyba oki
kurcze auto ma taka fajną żecz moja asterka tego nie miała po właczeniu zimnego silnika cos wyje otwieram mache a tam od str kierownicy jest okragła puszka a w niej wentylator połaczone elastycznym przewodem do blachy przy kolektorze wydechowym co to jakies pierwsze nagrzewanie?
https://forum.opel24.com/topic/6196-vectra-16-16v/#findComment-303535
kurde jednemy kumplowi nie jęczy kupił od niemca jakoś wyłączył tylko ciekawe jak sam on niewie
A za ta niby z WLK Bryt zwracam honor tylko nie dołujcia mnie że mam z Uk mam numer 7 z Vinie przypadający na Luton byłem u mechaników sprawdzali trzech, brief jest na niemca a pózniej na jego syna CZy niemiec kupował by w Anglii no co gorsze chyba ze przekładka :-)
https://forum.opel24.com/topic/6196-vectra-16-16v/#findComment-303011
Tam samochod byl skladany a niemiec go kupil u siebie w salonie :-)
Zadna przekladka, tak sie robi, tym bardizej ze auta caly czas ida na eksport, ra zz tej fabryki, raz z innej.
https://forum.opel24.com/topic/6196-vectra-16-16v/#findComment-303006
