skrzypiący pedał
od pewnego czasu użytkujac mojego opla raził mnie skrzypiący w czasie wciskania pedał sprzęgła oraz ciężko wchodzące biegi,myślałem że to wina chłodnych ostatnio dni i zastanawiałem sie nad wymianą oleju w skrzyni oraz posmarowaniem wszystkich cięgien. Dwa dni temu udałem się do pojazdu zaopatrzony w wd-40 celem nasmarowania skrzypiącego pedału co uczyniłem. Następnego dnia przed uruchomieniem pojazdu zauważyłem że lewarek zmiany biegów chodzi bez oporów to samo z pedałem sprzęgła. W czasie jazdy na zimnym silniku biegi wchodziły jak nigdy bez oporów i zgrzytów. Czy to możliwe że wystarczyło nasmarować pedał aby przestać sie męczyć z biegami? Może ktoś to wyjaśnić?
https://forum.opel24.com/topic/6201-skrzypi%C4%85cy-peda%C5%82/
To skrzypienie wychodzi z linki sprzęgła, od strony pedał, WD-40 pomaga na chwile, dobrze by było nasmarować cięgno smarem, najlepiej wymontować i wcisnąć smar w pancerz.
Możliwe że linka i pedał się przycierały, nie było pełnego rozprzęglenia.
https://forum.opel24.com/topic/6201-skrzypi%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-303765
Mialem identyczny problem na poczatku prysnąlem pare razy WD-40 i pomoglo na 1 dzien pozniej zabralem ze soba smar i nasmarowalem sprezyne i wszystko wokol niej pozniej prysnalem jeszcze 2 razy WD-40 i o niebo lepiej sie jezdzi ??? Co do zmiany biegow to ciezko wchodzi mi 2 i zadne nasmarowanie nie pomoglo ;(
https://forum.opel24.com/topic/6201-skrzypi%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-303739
dzięki serdeczne za podjęcie tematu i porady faktycznie będzie lepiej zdjąć linkę i ją dobrze przesmarować choć dzisiaj po nocy na - temp. biegi nadal chodziły jak nigdy rzekłbym wchodziły jak w k.. ciasto.Może przy okazji ktoś podpowie jeszcze jak zdjąć tą linkę - nigdy tego nie robiłem ale to co mogę i umiem to robię sam co sprawia zresztą dużo satysfakcji (jak się uda).Pozdrowiona
https://forum.opel24.com/topic/6201-skrzypi%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-303709
Odsylam do strony http://astra.autokacik.pl/ wejdz w zakladke Technika pozniej Napraw to Sam i odnajdz temat Wymiana linki sprzęgła w Astrze F opis ze zdjeciami. Moze pomoze ???
https://forum.opel24.com/topic/6201-skrzypi%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-303706
dzieki bardzo Mac Kriss ???
mam jeszcze pytanko bo faktycznie wd-40 nic nie dało pedał znowu skrzypi czy do nasmarowania pedału sprzęgła i linki mozna użyć smaru łożyskowego ŁT-43 czy nie rozpusci on elementów gumowych chodzi mi o gumowe tuleje
nie zakładaj nowego tematu o tym samym problemie/scaliłem i usunałem zbędny post/zibi
https://forum.opel24.com/topic/6201-skrzypi%C4%85cy-peda%C5%82/#findComment-303699
