Dziwne zachowanie samochodu podczas jazdy.
Zrobił mi sie tak problem że podczas jazdy ściaga mi lekko w prawą stronę. Moim zdaniem wygląda to na zbierznośc ale przy prędkości 100km/h słychac dziwne buczenie w kole prawym.Czy to może byc jakaś inna usterka niż zwykła zbierznośc?Buczenie nie pojawiło sie jakimś uderzeniem w coś.Bynajmniej mi sie tak wydaje. Samochód to Opel kadett 91r.
https://forum.opel24.com/topic/6205-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/
Nie w krawężnik nie wytoczyłem. Bo to było jak wsiadłem sobie normalnie do samochodu i jechałem w trasę, a wcześniej żadnych przygód nie miałem.A jak miałem to dawno do tego momentu.
https://forum.opel24.com/topic/6205-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-303725
a ja stawiam na hamuec tez tak kiedys slyszalem ktos tam mial klocki moga byc przypieczone i sciaga bo lekko hamuje zobacz czy tarcza sie nie nazewa
https://forum.opel24.com/topic/6205-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-303719
Zobaczyłem że podczas jazdy puka coś w tym kolej jakby przegub. Napewno nie jest to od drążka kierowniczego ale z tego co wiem jest tam jeszcze jeden który łączy wahacz z kolumną od dołu. Czyżby była to jego wina?
https://forum.opel24.com/topic/6205-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-303519
jesli ten sworzen ktory laczy wahacz z kolumna mcpherson jest wybity to rzeczywiscie moga sie dziac takie rozne rzeczy. jesli masz fabryczny to on jest chyba na nitach stalowych i trzeba sie niezle nagimnastykowac zeby go wyjac. nowy przykrecasz srubami ktore sa dolaczone.
https://forum.opel24.com/topic/6205-dziwne-zachowanie-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-303509
