Gość krystian78 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Witam. Mam problem z klimą - generalnie śmierdzi (smród pojawia się zawsze od razu po wyłączeniu klimy, w trakcie pracy klimatyzatora jest spokój). Wymieniłem filtr kabinowy, zrobiłem czyszczenie za pomocą "granata". Ale granat działał kilka dni. Znalazłem środek firmy W*r*t, którego ponoć używają w serwisie. W jego instrukcji jest informacja: "Wsunąć sondę do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika". Gdzie w merivie mogę znaleźć taki otwór? Proszę o "łopatologiczne" wytłumaczenie gdzie jest ten otwór i jak się do niego dostać. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62082-klimatyzacja-gdzie-jest-odprowadzacz-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 No jak się dostać? Z kanału. Popatrz przy włączonej klimie skąd woda kapie. Rurka powinna być przy ścianie grodziowej po stronie pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62082-klimatyzacja-gdzie-jest-odprowadzacz-wody/#findComment-489494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krystian78 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 dzięki za odpowiedź. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62082-klimatyzacja-gdzie-jest-odprowadzacz-wody/#findComment-489543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
