Astra II - pali rozruszniki
Gość Krzysztofm
Witam,
Mam Opla Astre G 1.6 16V (Z16XE) - 2002.
Dwa tygodnie temu jadąc moją Astrą poczułem że coś się pali, zgasiłem silnik i już nie odpalił.
Szybko doszedłem że to rozrusznik, prawdopodobnie nie wysprzeglił się bendyx - rozrusznik nie nadawał się do naprawy.
Wymieniłem rozrusznik na lekko używany (rozebrałem przed założeniem wszystko jak nowe).
No i wczoraj powtórka z rozrywki :-(, zaczęło śmierdzieć, silnik zaczął przygasać, wszystkie przełoczniki i wentylator w konsoli środkowej nie działały. Po przymusowym postoju odpaliłem z popychu.
Czyli znów ta sama sytuacja, prawdopodobnie nie wysprzeglił się bendix.
Co może być tego przyczyną ?
Czy to może być wina stacyjki, lub jakiegoś przekaźnika ? Czy bezpiecznik nie powinien zabezpieczyć przed taką sytuacją ?
Z góry dzięki za pomoc
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/62130-astra-ii-pali-rozruszniki/
Wymieniłem rozrusznik na lekko używany ... wszystko jak nowe
witam
lekko używany ,stan igła, jak nowe :rotfl: . Jeśli nie nowy, to regenerowany, przez firmę która to robi od lat i z gwarancją. Najczęstsze awarie to zużycie szczotek, bendiksu i tulejek, ale warto też przy okazji sprawdzić zęby dwumasy
no i koniecznie zlokalizuj miejsce tego smrodu, choćby i wężykiem, zaczynaiąc od rozrusznika.
Pozdr
Edytowane przez tokar2
https://forum.opel24.com/topic/62130-astra-ii-pali-rozruszniki/#findComment-489702
Gość Krzysztofm
Witam,
Dzięki za odpowiedź.
Jestem na 100% pewien że sie stojan w rozruszniku się spalił. Rozrusznik prawdopodobnie złom jak poprzedni (drugi w ciągu 2 tygodni - przebieg samochodu niecałe 116k).
Prawdopodobnie bendix sie nie wysprzeglił, do zdarzenia przejechałem około 3km na rozruszniku :(.
Wymienić rozrusznik to nie jest problem, tylko jaka jest przyczyna że bendix nie odbija.
Nie chce więcej wymieniać tego rozrusznika bo dostęp jest nie ciekawy.
Myślę że to wina stacyjki, nie odbija i daje prąd na automat.
Z tego co kojarzę to można wymienić kostkę w stacyjce, ale nie jestem pewien czy to jest to.
Może miał ktoś taki problem ?
Poz
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/62130-astra-ii-pali-rozruszniki/#findComment-489729
może i tak być, może to nie fachowo ale by mieć pewność, to można by pod styk roboczy rozrusznika, podpiąć żaróweczkę i umieścić ją w widocznym miejscu dla kierowcy w kabinie, 100 % wyeliminuje to te podejrzenia stacyjki, jeśli lampka natychmiast zgaśnie po odpaleniu. no i oczywiście sprawdź ten przekaźnik od rozrusznika ;)
https://forum.opel24.com/topic/62130-astra-ii-pali-rozruszniki/#findComment-489731
przekaźnik, ktoś go ukradł
?????!!! to niby jak u ciebie odpalał?
Ale myślę że będzie działał bez
???? to niemożliwe, bez przekaźnika prąd rozruchu, przegrzał by instalację
https://forum.opel24.com/topic/62130-astra-ii-pali-rozruszniki/#findComment-489767
