Gość elbi Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Kupiłam Agilę 1.0 rocznik 2003 dwa miesiące temu. Przejechałam 500 km i zaczęły się problemy - autko z kluczykiem, szrpanie - ASO nic nie stwierdza, brak błędów. W drodze powrotnej znowu autko z kluczykiem, szarpanie, tryb awaryjny - powrót do ASO - dwa błędy z przepustnicy. Przepustnica została wyczyszczona (dwa lata wcześniej była wymieniana na nówkę) i zalecenie, że jeśli coś się jeszcze będzie działo to trzeba sprawdzić wiązkę elektryczną. No i niestety się dzieje. Teraz świeci się kotrolka check engine, tryb awaryjny i wymigałam takie błędy: 0130 - O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) 0120 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit 0220 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit 1523 - Throttle Actuator Control Return Performance 0120 1490 - F-terminal circuit malfunction 1500 - Low power control circuit malfunction Co z tym zrobić, co trzeba naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy te błędy nie są jaką pamiątką po np odpaleniu na słabym aku zimą i dają się skasować. Jeśli się skasowały i nic nie dzieje z autem to nie należy się tym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elbi Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Auto jest niesprawne (kontrolka check engine i tryb jazdy awaryjny czyli do 30km/h), są to nowo złapane błędy po przejechaniu dystansu 35 km od wykasowania poprzednich błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 W dniu 3.06.2013 o 07:20, elbi napisał: 0120 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit 0220 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit te dwa błędy związane są z potencjometrem pedału gazu W dniu 3.06.2013 o 07:20, elbi napisał: 0130 - O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) to odczyt z sondy lambda W dniu 3.06.2013 o 07:20, elbi napisał: Throttle Actuator Control Return Performance to prawdopodobnie silniczek krokowy przepustnicy stąd też poprzednie dwa błędy 0120 i 0220 mogą być wynikiem tego błędu. Co do reszty to pewnie mają też związek z błędem 1523. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elbi Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Tak, to wszystko wiem tylko co dalej? Przepustnica do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 w pierwszej kolejności trzeba pewnie organoleptycznie dostać się do elementu i sprawdzić czy go nic nie blokuje, ewentualnie wyczyścić. Druga sprawa to elektronika - może brak komunikacji z samym urządzeniem generuje te błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elbi Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 W dniu 3.06.2013 o 08:56, popencjusz napisał: w pierwszej kolejności trzeba pewnie organoleptycznie dostać się do elementu i sprawdzić czy go nic nie blokuje, ewentualnie wyczyścić. Druga sprawa to elektronika - może brak komunikacji z samym urządzeniem generuje te błędy. Wyczyszczona była niespełna miesiąc temu i wyglądała na sprawną. Styki też były przeczyszczone i zaraz potem i tak powróciły wszystkie problemy. Czyli pozostaje na chybił-trafił wymienić wiązkę albo przepustnicę? Szanse, że się trafi 50/50 I zobaczyć co będzie. Czy można to jakoś sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 (edytowane) Jeśli była czyszczona bo wczesniej ten błąd się pojawiał to masz winowajcę Odłącz wtyczkę, spryskaj preparatem od usuwania wilgoci ze styków i podłącz. Jeśli po skasowaniu błędów problem nie ustąpił to trzeba ponownie wykonać gruntowny przegląd przepustnicy. Jesłi masz możliwisć podłączyć się pod kompa to sprawdzisz wtedy czy wogóle pracuje. Edytowane 3 Czerwca 2013 przez popencjusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elbi Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Hmmm, OK. Tylko czy ten błąd od sondy lambda tez może być z tym powiązany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 nie koniecznie ale tak na chłopski rozum, jesli nastąpił błąd w dozowaniu powietrza do określonej ilości paliwa, to sterownik mógł odczytać dane z sondy jako nieprawdopodobne i zinterpretować je jako błąd. Bez podpięcia pod komputer będzie trudno tak zdiagnozować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62132-ca%C5%82a-kolekcja-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-elektronika/#findComment-489712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
