Wymiana rozrzadu i wyskakujace bledy
Gość Tom3czek88
WItam , mam problem niedawno w mojej merivce był wymieniany rozrząd, po wymianie samochod zaczal ciężej odpalać i wyskakiwal blad ASR i service ( autko z wykrzyknikiem ) po zgaszeniu silnika problem znikal ,lecz pojawial się ponownie po przejechaniu kilku kilometrow, po pewnym czasie pojawila się kontrolka CHECK ENGINE i ASR i nie gasnie, a gdy trzyma się obroty to delikatnie faluje ....ktoś wie co to może być ?:( dodam tylko ze jest to silnik 1.7 CDTI .Pomocy
https://forum.opel24.com/topic/62209-wymiana-rozrzadu-i-wyskakujace-bledy/
Gość popencjusz
błędy są jakieś? Chodzi jakby głośniej-twardziej? Może przestawili rozrząd? Może skopali coś przy czujniku położenia wału i stąd ten ASR?
https://forum.opel24.com/topic/62209-wymiana-rozrzadu-i-wyskakujace-bledy/#findComment-490319
Gość Tom3czek88
tak, było cos takiego , na kole pasowy przy czujniku wygial jeden zabek przypadkiem samochod nie chciał wogole odpalać dopiero po dluzszym kręceniu zalapal.,bledy sie swiecily... jak się skumal ,wyprostowal go i bylo wszystko ok i po przejechaniu ok.800 km km problemy znow się zaczely... a jeśli chodzi o bledy to tak, ciagle się swieci " CHECK ENGINE" i ASR
https://forum.opel24.com/topic/62209-wymiana-rozrzadu-i-wyskakujace-bledy/#findComment-490361
Gość Tom3czek88
Już wszystko gra i buczy :) wykrecilem zawor EGR z osprzętem ,wyczyscilem ,a okazało się ze zsunela mi się plastikowa rura przy samej turbinie która idzie od filtra powietrza... teraz zero bledow , wrocila dynamika :)
https://forum.opel24.com/topic/62209-wymiana-rozrzadu-i-wyskakujace-bledy/#findComment-490393
  • 4 tygodnie później...
