Gość Pietrii Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Witam. Autko: Opel Astra 1.7 TDS(isuzu 82KM) 1994' Alternator 4pinowy(chyba bo z góry zobaczyłem 4 kabelki biegnące koło alternatora) Ładowanie: bez obciązenia (nic nie włączone) ≈14,2 same światła ≈13,5 świtła, dmuchawa szyba ≈12,9 Według instrukcji itp ładowanie nie powinno być mniejsze niż 13,9 U mnie jak widać padaka. Dodam, że byłem zmuszony kupić nowy nowy akumulator. CENY NAPRAWY: 300-400zł w warsztacie 70zł sama naprawa jeśli sam go wyjmę. z naprawą i częściami liczę do 200zł jeśli sam wyjmę. Czy jest ktoś na forum i może mi powiedzieć jak ładuje jego alternator? Czy ciężko się go wyjmuje? I ostatnie pytanie czy takim ładowanie akumulator może się szybko "zniszczyć"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62259-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 a jakie trasy robisz? Czasem niskie napięcie ładowania spowodowane jest rozładowaniem (krótkie trasy, częste kręcenie rozrusznikiem) akumulatora (powstaje na nim duży spadek napięcia).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62259-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-490607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Tras dużych nie robię lecz jak wspomniałem aku ma kilka dni. Napięcie na aku prawidłowe 12,4V i to nie zaraz po zgaszeniu silnika lecz po całej nocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62259-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-490610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 sprawdź czy nie grzeją Ci się kable .. masowy lub prądowy .. i porównaj najlepiej z innym podobnym autem .. jezeli tak to spadki napięcia masz na przesyle .. czyli kablach. Być może jakaś końcówka .. zwłaszcza masa może być zaśniedziała. albo poprowadź dodatkowy gruby kabel jako dodatkowy prąd lub dodatkowa masa. Nie wiele kosztuje a czasami daje wymierne efekty .. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62259-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-490611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) sprawdź czy nie grzeją Ci się kable .. masowy lub prądowy .. i porównaj najlepiej z innym podobnym autem .. jezeli tak to spadki napięcia masz na przesyle .. czyli kablach. Być może jakaś końcówka .. zwłaszcza masa może być zaśniedziała. albo poprowadź dodatkowy gruby kabel jako dodatkowy prąd lub dodatkowa masa. Nie wiele kosztuje a czasami daje wymierne efekty .. pozdrawiam Wie ktoś może czy masowy kabel w moim alternatorze idzie od góry czy od dołu? (z tego co gdzieś czytałem kabel ten idzie najpierw do rozrusznika, a od niego do aku?) Edytowane 10 Czerwca 2013 przez Pietrii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62259-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-490652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 masowy kabel nie idzie na altermator .. to kabel prądowy .. w kazdym oplu idzie(?) najpierw na rozrusznik a potem na akumulator .. masowy idzie na karoserie auta .. zwykle pod akumulatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62259-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-490673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 (edytowane) @up Sorki oczywiście pomyłka chodziło mi o kabel ładowania. ----- Czyli mogę poprowadzić na chwile dodatkowy kabel plusowy od alternatora prosto do akumulatora? Zrobię to i rezultat pewnie będzie dobry, bo zauważyłem że kabel plusowy jest w jednym miejscu przepalony. Jakby kiedyś dotknął masy. Edytowane 30 Lipca 2013 przez Pietrii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62259-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-alternatora/#findComment-490702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
