Gość jacekczupryniak Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 witam, kupilem astre III i nie mam dlugich swiatel, prosz o pomoc, ktory bezpieznik lub przekaznik jest od tych swiatel?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Żarówki pewnie sprawdziłeś. Nie ma w Astrze H bezpiecznika przednich świateł - odpowiedzialny za nie jest moduł EUC. Podobno lubią wypalać się w nim styki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 (edytowane) czasem po kilku nieudanych testach obwodu UEC twierdzi że obwód jest uszkodzony i po prostu go wyłącza. Ostatnio miałem tak z oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Padły mi praktycznie jednocześnie obie żarówki Jak włożyłem nowe (odczyt opcomem informował wcześniej że obwód ten jest przerwany lub cośtam cośtam (nie pamiętam)) o moje zdziwienie nie paliły. Włożyłem i pojechałem dalej w trasę. Kilka razy jeszcze w ciągu dnia sprawdzałem i d...pa . Któreś z kolei odpalenie i uff tablica świeci. Wcześniej ta sama przypadłość z siłownikiem przednich wycieraczek (szybkim biegiem). Kilka podpaleń auta po naprawie uszkodzenia i zaczęły pracować. Edytowane 10 Czerwca 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekczupryniak Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 witam, gdzie jest ten moduł euc ? jak i gdzie mam go szukac? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Pod maska w skrzynce przekaźników i bezpieczników http://forum.opel24.com/topic/47606-bezpieczniki-i-przekazniki-astra-h/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gutek79 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Witam też mam problem z długimi z tą różnicą że światła działają jeżeli dzwignię zmiany świateł przestawię do siebie. Niestey przy zmianie na stałe ( od siebie ) nie działają i się nie załączają ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Witam też mam problem z długimi z tą różnicą że światła działają jeżeli dzwignię zmiany świateł przestawię do siebie. Niestey przy zmianie na stałe ( od siebie ) nie działają i się nie załączają ?? Sprawdź w jakim położeniu masz przełącznik świateł mijania. Światła drogowe, włączą sie na stałe tylko przy włączonych światłach mijania (przekręconym pokrętle). Jeżeli masz zaprogramowane np. światła dzienne i nie przekręcasz pokrętła w dzień - możesz tylko "mrugać" długimi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
