astra h 1.7 trudno odpala i gaśnie
Od nie dawna posiadam astrę H 1.7 cdti 101hp 2006r.
Problem jest następujący : przy pierwszym odpalaniu auta np. rano , auto odpala bez kłopotu tak po 2 sek.
Jednak gdy trochę nim pojeżdżę i astra postoi do wystygnięcia to zapala po około 3 sek zapali na chwilę i gaśnie.
Później odpala po 3-4 kręceniach.Obroty nie falują mocy nie traci po podłączeniu kompa nie pokazuje żadnego błedu, prąd pokazuje 13,6-13,9v nowy akumulator i świece.
Wiem że podobnych wątków było kupe ale przeczytałem mase stron i opini i może ktoś z Kolegów tym razem mi pomoże
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/
  • Odpowiedzi 46
Opublikowane grafiki
trzeba sprawdzić kompem i zarejestrowac parametry startu i dlaczego gaśnie .. jezeli zrobisz scan parametrów od momentu przekręcenia kluczyków do ponownego uruchomienia silnika na dobre to powinienem wskazac Ci .. co sie dzieje i dlaczego. ale zawsze trzeba pamietać, że to napawa na odlegość.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490683
wymieniłeś wkład filtra czy obudowę .. podejrzewam, że wkład .. a to nie o to chodziło .. chodzi o to, że pompa zamiast paliwa zaciąga powietrze .. albo i naczej zamiast trzymac paliwo .. ono ucieka i wraca się w przewodzie.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490900
wymieniłem sam wkład ale obudowę dobrze obejrzałem i wyczyściłem ją i myślę , że to nie to.
Czytając podobne wątki myślę , że to czujnik położenia wału bo zawsze muszę kręcić ze 2-3 sek a nigdy nie zapali od strzału.
Czy nikt z kolegów nie miał podobnych objawów?
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490930
masz dojście do Opcoma i możesz nagrać dane od czasu odpalenia stacyjki do momentu zgaszenia i ponownych prób odpalenia?? To byłaby pierwsza czynność a potem te dane mi wysłać .. i opisac całe zdarzenie z notowaniem czasów .. kiedy co się stało. Wtedy możemy podagać .. na razie to wróżenie z fusów. Dalej będę się upierał przy swoim .. że cos nie tak z paliwem .. że pompa nie ma co tłoczyć .. a jakbym miał parametry to tylko bym mógł to potwierdzić .....:)
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490948
właśnie w mojej okolicy muszę się potpytać o op-coma i w wolnej chwili zająć się tym.
Chyba że koledzy wiedzą gdzie w okolicy Radzymina / Wołomina podepnę astrę?
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490963
