Gość kapi55 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Od nie dawna posiadam astrę H 1.7 cdti 101hp 2006r. Problem jest następujący : przy pierwszym odpalaniu auta np. rano , auto odpala bez kłopotu tak po 2 sek. Jednak gdy trochę nim pojeżdżę i astra postoi do wystygnięcia to zapala po około 3 sek zapali na chwilę i gaśnie. Później odpala po 3-4 kręceniach.Obroty nie falują mocy nie traci po podłączeniu kompa nie pokazuje żadnego błedu, prąd pokazuje 13,6-13,9v nowy akumulator i świece. Wiem że podobnych wątków było kupe ale przeczytałem mase stron i opini i może ktoś z Kolegów tym razem mi pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 trzeba sprawdzić kompem i zarejestrowac parametry startu i dlaczego gaśnie .. jezeli zrobisz scan parametrów od momentu przekręcenia kluczyków do ponownego uruchomienia silnika na dobre to powinienem wskazac Ci .. co sie dzieje i dlaczego. ale zawsze trzeba pamietać, że to napawa na odlegość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 W dniu 11.06.2013 o 08:36, mati11294 napisał: na kompie nie pokazywało żadnych błędów , żadna też kontrolka z błedem się nie wyświetla. Podjadę gdzieś indziej na kompa i zybaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Może coś z filtrem paliwa, poruszaj przewodami na filtrze i dokręć śrubkę na kopułce. Może po prostu lekko się zapowietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 też pomyślałem o filtrze dlatego dziś go wymieniłem ale na razie nie widać porządanych efektów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 wymieniłeś wkład filtra czy obudowę .. podejrzewam, że wkład .. a to nie o to chodziło .. chodzi o to, że pompa zamiast paliwa zaciąga powietrze .. albo i naczej zamiast trzymac paliwo .. ono ucieka i wraca się w przewodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 wymieniłem sam wkład ale obudowę dobrze obejrzałem i wyczyściłem ją i myślę , że to nie to. Czytając podobne wątki myślę , że to czujnik położenia wału bo zawsze muszę kręcić ze 2-3 sek a nigdy nie zapali od strzału. Czy nikt z kolegów nie miał podobnych objawów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 masz dojście do Opcoma i możesz nagrać dane od czasu odpalenia stacyjki do momentu zgaszenia i ponownych prób odpalenia?? To byłaby pierwsza czynność a potem te dane mi wysłać .. i opisac całe zdarzenie z notowaniem czasów .. kiedy co się stało. Wtedy możemy podagać .. na razie to wróżenie z fusów. Dalej będę się upierał przy swoim .. że cos nie tak z paliwem .. że pompa nie ma co tłoczyć .. a jakbym miał parametry to tylko bym mógł to potwierdzić ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 właśnie w mojej okolicy muszę się potpytać o op-coma i w wolnej chwili zająć się tym. Chyba że koledzy wiedzą gdzie w okolicy Radzymina / Wołomina podepnę astrę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Masz na forum uzytkowników .. włącz filrt dla zaawansowanych i sprawdź .. z tego co pamietam jest kilka osób aktywnych na forum .. na pewno pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-490969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
