astra h 1.7 trudno odpala i gaśnie
Wczoraj wymieniłem zawór scv koszt 400zł. jednak nic to nie dało i problem z odpaleniem mam nadal.
Teraz sprawdziłem jeszcze raz błędy i pokazało się 000275
szukając po necie znalazłęm taki opis : Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
Czy jest to spowodowane tym zasr..nym filtrem paliwa?
Edytowane przez kapi55
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-492487
  • Odpowiedzi 46
Opublikowane grafiki
Gość grzes08
Bład P0002 X75 mówi nam o za niskim ciśnieniu w railu .. czyli powstał prawdopodbnie podczas wymiany zawory SCV .. silnik nie mógł zbudowac ciśnienia w railu przez dłuższy czas (nie pamiętam wartości czasowej) i był to prawdopodobnie błąd tzw. historyczny, czyli nie obecny w chwili sprawdzania.
Nie wiem czy w systemie Boscha jaki Ty masz ale w systemie Denso jest cos takiego jak nauka pompy tzw. pump learning .. to minimalna wartośc napięcia na zaworze SCV, która pozwala na to, że silnik po zejściu z obrotów właśnie nie gaśnie. Ale nie pamietam juz czy Bosch tak ma ...
A skąd miałeś zawór SCV?? Czy był nowy??
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-492704
zawór był nowy firmy bosch. (jak ktoś potrzebuje to wystawiłem go na allegro)
Dziś pewnie dotrze do mnie obudowa filtra paliwa więc postaram się ją wymienić i napiszę o efektach.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-492803
wymieniłem obudowe filtra paliwa i nie stety nie ma pożadanych efektów . Pojeżdżę jeszcze jutro jak się nie poprawi to wymienię czujnik położenia wału.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-492865
Gość grzes08
a masz mozliwosć zdgrania parametrów podczas odpalania i późniejszego samoistnego zatrzymania silnika ??
jeżeli udałoby Ci sie zgrać ..to może udałoby mi się coś tam podpatrzeć??
masz dojście do OPComa??
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-492901
dziś obserwowałem zachowanie auta podczas rozruchu i wydaje mi się ,że jednak sytuacja poprawiła się .Zapala zdecydowanie szybciej i nie gaśnie jak wcześniej.
Nie mam możliwości sprawdzenia go na op-comie
Na razie dzięki za podpowiedzi pojeżdżę trochę i napiszę o zmianach.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-492962
  • 7 miesięcy temu...
Gość WirLiebe
Witam.Z racji tego,że wielu użytkownikow spotyka sie z poodbnym problemem postanowiłem troche zgłebic temat odnosnie tej usterki a mianowicie chodzi o to ze samochód odpala i gasnie zaraz po uruchomieniu.Takich przypadkow było wiele i wiele tez mozna o tym czytac i pisac.Chodzi tu o zapowietrzanie sie ukłądu paliwowego akurat w tym przypadku astra h 101ps cdti.Pytanie jakie nasuwa sie na jezyk to....Czy trzeba wymienic cała obudowe filtra paliwa?Czy tylko górna jej czesc?a może problem tkwi w kostce?lub tez w przewodach ktore wchodza w gorna czesc obudowy tego filtra?na koncach tych przewodów sa takie plastikowe zatrzaski ktore wg mnie sa własnie za to zapowietrzanie odpowiedzialne.u mnie ten problem nadal nie ejst rozwiazany w 100% gdyz własnie w tym tyg che wymienic tylko górna czesc filtra i oefektach napisac.Jesli ktos chce cos dodac to prosze
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-523911
przeciez pisałeś, że nie pomogła wymiana obudowy filtra?? coś sie zmieniło
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-523985
