astra h 1.7 trudno odpala i gaśnie
  • Odpowiedzi 46
Opublikowane grafiki
Gość WirLiebe
Temat do zamknięcia bo kłopot rozwiązany .
Pomogła wymiana obudowy filtra paliwa.
Witam.Mam pytanie czy obudowa filtra paliwa była nowa czy używana ?była razem z zatrzaskami na przewody czy bez?
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-524131
Raczej Ci nie odpisze ;) Nie ma znaczenia, czy jest nowa czy używana. Ważne, żeby była szczelna, więc jeżeli jest pewność, że jest to może być używana :D
Cena nowej w ASO to ok. 350 zł. razem z filtrem. Pytając o zastrzaski chodzi Ci o pokrywę tej obudowy, czy jak ?
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-524163
Gość WirLiebe
Tak.chodzi o zatzraski.w nowych są one nowe a w uzywanej obudowie zwykle nie ma tych zatrzaskow . Zastanawiam sie czy to własnie przez mocowanie tych przewodow uklda zapowietrza sie.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-524168
Moja obudowa była używana bez zatrzasków , po wymianie było wszystko ok. tzn odpalał za pierwszym razem i nie gasł.
Jednak od jakiś 3 tyg. gdy przyszły mrozy problem z odpaleniem powrócił . Pomyślałem , że filtr się zapchał , jednak wymieniłem filtr na boscha taki jak miałem wcześniej i to nie dało pozytywnego efektu.Wlewałem też specyfik żeby parafina się nie wytrącała ale dalej to samo.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-524232
Gość WirLiebe
Ja mysle nad kupnem nowej aby miec pewnosc.filtr równiez mam bosha i wymienilem go ok 3 tyg temu.Zaraz po wymianie kilka dni było ok,lecz nie na długo.Zastanawiam sie nad miejscem zapowietrzania i mysle ze może byc to miejsce podłaczenia przewodów lub gdzies w okolicy miejsca w ktore wkreca sie srube ktora dociska wieko.
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-524374
Dokładnie niestety nie wiem czy od puszki, czy pokrywy :-(
Takie macie odpalanie ? Ja dzięki temu gościowi doszedłem do tego, że obudowa łapie luft.
Edytowane przez Zieger
https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-524413
