Gość WirLiebe Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Dokładnie niestety nie wiem czy od puszki, czy pokrywy Takie macie odpalanie ? Ja dzięki temu gościowi doszedłem do tego, że obudowa łapie luft. Identycznie. Identycznie ale skoro kolega napisał,że objawy wrócily ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-524416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 masz dojście do Opcoma i możesz nagrać dane od czasu odpalenia stacyjki do momentu zgaszenia i ponownych prób odpalenia?? To byłaby pierwsza czynność a potem te dane mi wysłać .. i opisac całe zdarzenie z notowaniem czasów .. kiedy co się stało. Wtedy możemy podagać .. na razie to wróżenie z fusów. Dalej będę się upierał przy swoim .. że cos nie tak z paliwem .. że pompa nie ma co tłoczyć .. a jakbym miał parametry to tylko bym mógł to potwierdzić ..... :-) Cześć kolego potrzebuję Twojej pomocy. Napisz mi na pw swojego meila to wyślę Ci wiadomość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-524687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) Znalazłęm usterkę na kostce od filtra paliwa. Jak ją dokupię to napiszę czy coś pomogła wymiana Edytowane 16 Lutego 2014 przez kapi55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-525330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 To jest grzalka- nie dlatego masz problemy w takiej temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-525335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 no właśnie - ciekawe. Nie wypowiadałem się wcześniej w temacie problemu z silnikiem Kapi55 bo sam szukam tego przyczyny. Był On u mnie no i niestety oprócz problemu z turbiną (którego przyczynę już znamy doszedł jeszcze opisany w tym temacie problem długiego kręcenia przy odpalaniu) Owszem zgodzę się z tym co napisał marcov- naprawić trzeba. Nie ma pomiaru temp paliwa jak w silnikach 1.9 cdti więc i w opcomie nic nie widać. Mnie tu zastanawia ciśnienie na szynie common rail. Prawie za każdym razem ciśnienie dochodzi do znamionowego po ok 3 sekundach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-525338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Jeśli ciśnienie nie trzyma,to albo wtryski puszczają,regulator pada,albo pompa nie daje rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-525398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WirLiebe Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Ja aby wykluczyc to,ze to filtr jest odpowiedzialny za to ze samochod gasnie po uruchomieniu założylem zwykly filtr (wejscie /Wyjscie)i od 2 dni problem sie nie pojawia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-525403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietia Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Czyli problem z zapowietrzającym się filtrem paliwa. Też to mam. Pomaga wymiana filtru paliwa, ale niestety problem powraca po kilku miesiącach ( nie ma reguły co do czasu ani przebiegu). Co radzicie, wymianę obudowy filtru na nową ? Jak pozbyć się tego problemu. No jest to irytujące gdy rano samochód najpierw Ci gaśnie a później nie chce odpalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-527218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WirLiebe Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Możesz wymienic na nowa i napisac o efektach.wg mnie zapowietrza sie przez przewody wejscie/wyjscie lub przez oring gorny ale to tylko gdybanie.u siebie mam zwykly filtr i problem od ponad tyg nie pojawił sie ani razu.Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-527220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapi55 Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 (edytowane) Dziś wymieniłem filtr paliwa zakładając inny dzięki koledze - WirLiebe Narazie jeździłem tylko po mieście , ale efekt jest zauważalny od razu. Astra nie gaśnie i pali dużoo szybciej niż poprzednio. Pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę czy nic się nie zmieni. Dodam też filmiki . http://www.youtube.com/watch?v=TI6ekcVWnBc&feature=youtu.be Edytowane 3 Marca 2014 przez kapi55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62265-astra-h-17-trudno-odpala-i-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-527436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
