Gość juri2069 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 (edytowane) Witam posiadam astre z 1996 roku z silnikiem 1.4 no i posiada instalacje gazową. Dzieje się nastepująca rzecz. Podczas jazdy , nie ważne czy zimny czy ciepły , gaśnie tak o po prostu. I aby go odpalić to muszę kręcić minutę, czasem dwie. Zadna kontrolka nie świeci podczas jazdy , jak zgasnie to normalnie świecą kontrolki tak jak przy zapalaniu auta. Dzieje mi się tak na gazie aczkolwiek na benzynie nie jezdze... Raz jechałem ale akurat nie zgasł, i na gazie tez nie zawsze gasnie. Czy może to być reduktor gazu , cewki?? Innego pomysłu nie mam , mial ktos podobny przypadek? Zaznaczę że pali bez problemu na zimnym i cieplym i gdy go sam zgaszęto odpala bez problemu I czy przekażnik pompy paliwa ma coś do gazu?? Wyczytałem ze komus pomogła wymiana przekaznika Edytowane 12 Czerwca 2013 przez juri2069   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Objawy są tylko na gazie czy również na benzynie? gaśnie tak o po prostu. I aby go odpalić to muszę kręcić minutę, czasem dwie. sprawdzałeś wówczas obecność iskry na świecach lub podawanie paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-490958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juri2069 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Zdarzyło mi się na gazie bo na benzynie nie jezdze, raz jechałem na benzynie ale akurat wtedy nie zgasło. W niedziele wezme kolege i pojezdzimy i jak zgaśnie sprawdzimy prąd na cewce i iskre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-490982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Być może to np wina styków na zaworach czasami od wilgoci śniedzieją lub się luzują i mimo woli zawór gazowy jest odcinany. Po przełączeniu na benzynę odpalisz, a na gazie będziesz kręcił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-491048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech. Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Nie napisałeś jaką masz instalacje LPG. Jeżeli jest to mieszalnikowa to u mnie ( miałem trzy ople z taką ) też występował problem z powtórnym uruchamianiem silnika ale tylko gdy był zimny. Np gdy wyjeżdżałem z grażu i gasiłem na chwilę to później musiałem długo piłować długo rozrusznikiem. Pytałem o to gaziarza i powiedział, że to standard ponieważ montują zwężkę w przelocie ( taki standard instalcji ) i poradził mi aby lekko dodać gazu przy uruchamianiu. Pomagało. Z mojego doświadczenia jazdy na gazie wychodzi, że jak auto dobrze chodzi na benzynie to dobrze chodzi na gazie. Jak zaczynają sie problemy z benzyną to za chwilę również z gazem. Możliwości uszkodzeń jest dużo zaczynając od kiepskiej jakości gazu.Elementem, który odcina dopływ gazu do instalacji jest zawór elektromagnetyczny. Jego działanie słychać jako charakterystyczne "pyknięcie" podczas przełaczania się instalacji z benzyny na LPG. Uszkadaza się albo cewka ( przepala się ) ale wtedy nie działa wogóle, lub uszkodza się mechaniczne. Uszkodzenie mechaniczne właśnie tak się objawia, że cewka czasami działa a czasami nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-491067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Podstawa Świece, przewody, cewka. Odpowiadają za iskrę jak zdążyłeś zauważyć. Kiedy wymieniałeś 2 pierwsze pozycje. Druga sprawa przepustnica a dokładnie łącznik elastyczny przepustnicy. Po trzecie jak wyżej nie podałeś rodzaju instalacji LPG a tym bardziej rodzaju silnika. Więc proszę o podanie podstawowych info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-491098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2013 (edytowane) Szczesciem posiadaczy LPG jest to, ze zawsze moga sprawdzic czy problem dotyczy instalacji gazu czy nie przelaczajac sie wlasnie na benzyne - lepszego sposobu nie ma. Przelacz na benzyne i zobacz czy problemy ustapily. Kiedys mialem taka astre z LPG (1.4 MPI 74KM) i zawsze odpalalem ja na benzynie i przelaczalem na gaz dopiero jak wskazowka temperatury sie ruszyla. Dzieki temu paliwo sie nie starzeje i wtryski nie zachodza i jak LPG zawiedzie to nie ma niespodzianek. Edytowane 16 Czerwca 2013 przez pawel7318   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-491201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juri2069 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 No to samochód mojego brata i nie wiem jaki ma silnik bo w dowodzie pisze tylko pojemnosc 1.4 a nie pisze kW. Ja chyba podejrzewam cewke bo wczoraj jezdzilismy ok 30 km i jak na zlosc nie zgasł na gazie. Ale stał przez poltora tygodnia. A jak brat jezdzil codziennie to wtedy gasł. Gazu bym w to nie mieszał a nawet nie wiem jaki musiałbym bratu przeszukac papiery. Dzis bede jezdzil wieczor i jak zgasnie to sprawdzimy dzialanie cewki bo wtedy kręci ok 2 minuty. a CO DO WYZSZYCH WYPOWIEDZI TO MI NIE GASNIE JAK JEST ZIMNY I PRZY WYJEZDZIE Z GARAZU. mOGE GASIC PALIC GASIC PALIC I JEST OK. A i swiece i przewody są nowe. Przebieg ok 170 tys rok 96. Przebieg oryginalny. Dam znać wieczór co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-491454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endriuu29 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2013 miałem podobną sytuację i pomogła wymiana czujnika Halla - niestety po 2 tyg znowu auto gaslo albo nie chciało zapalić jeśli silnik był ciepły - znowu czujnik Halla został wymieniony i znowu działało ale tylko tydzień i dalej to samo - mam już dość - ile razy można wymieniać czujnik - może to cewka zapłonowa ? - czy te za 50zł na allegro są coś warte czy trzeba droższe kupić ? i czy wymiana cewki jest prosta bo nie mogę w google znaleźć instrukcji a do mechanika nie chce mi się jechać bo znowu powie że to czujnik ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-491525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juri2069 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Wymiana cewki?? Banalna. @ wtyczki odlaczasz siłąrąk i 2 śrubki odkręcasz i to wszystko No jak na zlosc teraz brat przyjechal i juz drugi dzien jezdzi i nie gaśnie.... Jak na zlosc. Ale w ciemno spróbuje wymienić cewke coś się znajdzie na zlomie , może to to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62289-astra-f-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-491640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
