silnik a wentylator
Witam. Man klopot tego typu gdy stoje w korku i temperatura podchodzi pod 100 wlacza sie wentylator i obroty spadaja i gasnie silnik. Jaka moze byc przyczyna? Dziekuje pozdrawiam. pisane telefonem brak polskich litre ;-)
https://forum.opel24.com/topic/62293-silnik-a-wentylator/
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się pod temat... mam dokładnie te same objawy. Załącza się wentylator i silnik najpierw faluje na obrotach a potem gaśnie. Aku nowe.
Jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/62293-silnik-a-wentylator/#findComment-502370
Podopisuję spostrzeżenia, niech zostaną dla potomności... może się komuś przyda... a może komuś nasunie jakiś pomysł.
Otóż silnik gaśnie tylko na gazie jak się okazało. Na benie jest cacy.
Gaśnięcie przy załączonym wentylatorze ... jak dla mnie 2 powody... powietrze rusza jakaś kostką i nie ma styku.. ale tak by było też na wybojach.
Albo zła mieszanka i auto się dusi... a to mogło by świadczyć o jakiejś nieszczelności na dolocie.
Jutro sprawdzę rury od filtra powietrza i inne miejsca, potem adaptacje gazu tak na wszelki wypadek,a jak to nic nie da to jeszcze gazownik.
Oczywiście jeśli się mylę i źle kombinuje to krzyczcie :...:
https://forum.opel24.com/topic/62293-silnik-a-wentylator/#findComment-502457
możliwe że skład mieszanki na lpg jest tylko ustawiony na bieg jałowy bez obciążenia, z obciążeniem nie było ustawione.
wg mnie masz za ubogą mieszankę tak dodatkowo - może mi się wydaję
albo gdzieś się tworzy zwarcie i odcina lpg...
https://forum.opel24.com/topic/62293-silnik-a-wentylator/#findComment-502730
Naprawione :)
Na zdjęciu kabelek przetarty, który opierał się o wentylator. Niestety nie wiem od czego to.
Generalnie jak załączały sie wiatraki a później też już na wybojach musiało dochodzić do ich zawierania bo miały przetare izolacje.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/62293-silnik-a-wentylator/#findComment-503047
