Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 witam,mam starą corsę(87rok),ogrzewanie działa ale słabo,powietrze powinno być bardziej gorace a jest tylko ciepłe,moje pytanie-czy to wina termostatu czy nagrzewnicy i jaką w ogóle rolę spełnia i na jakiej zasadzie działa nagrzewnica?dziękuję za odpowiedzi,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 nasuwa się pytanie czy temperatura w czasie jazdy w trasie prawidłowa(jesli tak termostat ok) czy ilość płynu w układzie chłodzenia w normie, czy układ nie zapowietrzony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-303568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 temperatura jest wciaz na niebieskim polu,plyn w normie,nowa chłodnica,a jak w takim razie odpowietrzyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-303565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 czy niebieskie pole oznacza w granicach 90 stopni? jesli nie to termostat, odkręć korek wlewu oleju jeśli jest pod korkiem tzw. śmietana(majonez) to znaczy że niedogrzany silnik a te dwie odpowiedzi to 100 % termostat do wymiany.Odpowietrzanie to odpalasz silnik do włączenia wentylatora chłodnicy i pompujesz(ściskasz) wąż układu chłodzenia oczywiście cały czas kontrolujesz poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym(najlepiej cały czas otwarty).najlepiej do dwukrotnego załączenia wentylatora. nie zapomnij że ogrzewanie na maxa oczywiście bez dmuchawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-303558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 dzieki radzik.....na niebieskim polu tzn.dość zimny silnik,szczerze mówiąc jeszcze nie słyszałem żeby wentylator mi się załączył,już myślałem że jest zepsuty i sprawdzałem przewody,wszystko z nim o.k.,a dałem sobie z tym spokój bo silnik mi się nie grzał więc nie było potrzeby żeby chodził wentylator,czyli pewnie termostat poszedł,a czy po założeniu termostatu muszę go jakoś ustawić czy coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-303546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Jednym z objawów zapowietrzenia układu jest bulgotanie w okolicach nagrzewnicy podczas uruchamiania silnika. U mnie ustało dopiero po wymianie płynu chłodzącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-303539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 termostatu się nie ustawia, ale po wymianie uzupełnij stan płynu i odpowietrz układ, kontroluj temperaturę żeby się nie okazało że nie włączy się wentylator bo masz uszkodzony czujnik który go załącza.powodznia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-303517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 dzieki radzik,bede dzialal,w kazdym razie silnik na pewno jest niedogrzany,pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6230-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-303328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
