Witam. Wymieniłem podświetlenie zegarów w corsie b i po wymianie żarówki się nie świecą. są sprawne bo sprawdzałem. o może być tego przyczyną. Bezpieczniki są w porządku. Reszta żarówek się świeci.
Szukałem na forum i nic nie znalazłem konkretnego
https://forum.opel24.com/topic/62310-nie-%C5%9Bwieca-%C5%BCar%C3%B3wki-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/
Nadal żarówki mi się nie świecą. Jak już wymontowałem liczniki to wczoraj założyłem taśmę led dla lepszego podświetlenia. Jak polutowałem pod blaszki od tych żarówek to nadal nic nie świeci poza kontrolkami silnika i aku. Wiem, że działa taśma bo jak podłączyłem pod żaróweczkę od aku to się ładnie zaświeciło. wszystko jest podłączone prawidłowo plusy i minusy.
Żarowki juz się świecą ale mam taki problem, po złożeniu wszystkiego nie świeci sie kontrolka ładowania akumulatora po przekręceniu kluczyków a po zapaleniu świateł gaśnie TID
A kontrolką ładowania masz sprawną ? Jeśli wymieniłeś na LED to załóż ponownie żarówkę.
Co do gaśnięcia TID po włączeniu świateł, to możesz mieć skręcone pokrętło od rozjaśniania przy włączniku świateł.
Żarówka jest sprawna i poprawnie wkręcona. Regulacja jasności też jest ustawiona na maxa. Dodam, że TID się zapali jak przekręceniu kluczyki a gaśnie po zapaleniu świateł.
