Aby sprawdzić żarówkę odepnij z alternatora przewód wzbudzenia i zewrzyj do masy - powinna się wtedy zaświecić.
Żeby TID nie gasł po załączeniu świateł to musisz przeciąć przewód przy jego wtyczce. Jest to przewód na którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
Teraz to mi sie wogole cos popieprzylo. Teraz zegary wogole nie reaguja, przekrecam kluczyki na pozycję druga i nic nie drgnie. Wskaznik paliwa i predkosciomierz z temperatura ani drgna i nic sie nie swieci. Co prawda jak wlacze awaryjne to kontrolka miga tak samo przeciwmgielne i na tym koniec. Moze ktos tak mial.
Czy ktoś tak miał że nie mając pojęcia o elektryce bierze się za takie modyfikacje ?
Poszukaj wśród znajomych może ktoś zna przynajmniej podstawy elektryki aby przyjrzał się co nabałaganiłeś.
Na odległość raczej trudno stwierdzić co zrobiłeś nie tak.
Moze i nie mam pojecia o elektryce ale wlasnie dlatego sa poradniki w necie co jak zrobic.
Wszystko szlo dobrze i na poczatku dzialalo. Zamiast zwraca uwage ze nie znam sie na elektryce
To moze warto sprobowac cos doradzic.
Jak można doradzić jak nie opisujesz co i jak robiłeś.
Skąd mamy wiedzieć co i jak robiłeś. Piszesz tylko o eksperymentach które zakończyły się porażką, a my mamy zgadywać co spitoliłeś i w którym miejscu.
Jak chcesz montować diody LED to poczytaj przynajmniej o polaryzacji.
Polaryzacja jest poprawna. Zrobilem tak, wymontowalem zegary podlaczylem tasme led i sprawdzilem czy dziala. Nastepnie wyprowadzilem kable i podlaczylem do zaroweczki w przelaczniku swiatel i dzialalo idealnie czyli po przekreceniu kluczykow wszystko pieknie swiecilo poza ikonka ladowania akumulatora. Odlaczylem wszystko i sprawdzilem zegary jeszcze raz ale kontrolka aku nadal nie swiecila. Sprawdzilem ktory bezpiecznik za to odpowiada i sprawdzilem czy nie jest spalony. Po wlozeniu zegarow ponownie, i przekreceniu kluczyka zgasl tid i zegary przestaly swiecic i reagowac na co kolwiek. Czy jeszcze jakies info jest potrzebne?
Bezpiecznik czego sprawdziłeś ? Bo chyba nie kontrolki ładowania.
Akumulator ma jeszcze napięcie ?
Sprawdziłeś kontrolkę tak jak pisałem wcześniej ?
Kontrole od akumulatora dopiero sprawdze. A bezpiecznik od tida i podswietlenia deski rozdzielczej. Akumulator ma napiecie jest w pelni naladowany sprawdzony prostownikiem
