Gdzie w corsie B znajduje się bezpiecznik od poduszek powietrznych ? Świeci mi się kontrolka, byłem wykasować błąd, ale gosciu powiedział, że nie może sie połączyć z poduszką i najprawdopodobniej nie ma do niej zasilania. Proponował sprawdzenie bezpieczników a następnie wiązki kabli aż do samej kostki przy fotelach. Gdzie szukać tego bezpiecznika ?
https://forum.opel24.com/topic/62328-corsa-b-12-16v-airbag/
Ten na moje oko był profesjonalny. Podłączył jakąś kostkę na kablu ok 30 cm, a w dłoni trzymał bezprzewodowo coś w stylu mini tableta. Silnik sprawdzony i inne układy, ale nie połączył się z poduszką. Nie wiem, czy jest sens jezdzić do 5 magików aby sprawdzić, który sprzęt się połączy z moimi poduchami. A wiesz może, gdzie znajde ten bezpiecznik od poduszek ? Ponoć w wersjach z poduszkami w fotelu kierowcy (takie mam) kable od poduszek często urywają się gdzieś w drzwiach. Ma ktoś jakiś schemat tego ?
https://forum.opel24.com/topic/62328-corsa-b-12-16v-airbag/#findComment-491076
Tak czy inaczej musisz znaleźć kogoś z sprzętem który łączy się z sterownikiem poduszek.
Nie ma bezpiecznika który jest tylko odpowiedzialny za poduszki - trzeba by pokopać w schematach który to.
Jednak jeśli świeci kontrolka Airbag to sterownik ma zasilanie.
Nie koniecznie masz urwany kabel, wystarczy że gdzieś przez chwilę było brak połączenia. Teraz pomimo że wszystko może być sprawne nadal świeci kontrolka.
Sama nie zgaśnie i konieczne jest kasowanie podpinając pod odpowiedniego kompa.
Szukaj kogoś kto ma Tech2 lub Op-com
https://forum.opel24.com/topic/62328-corsa-b-12-16v-airbag/#findComment-491077
