uklad chlodzenia w cali
mam problem z ukladem chlodzenia w cali nie wiem juz co robic... nie ma obiegu plynu w silniku, ani cieplego powietrza w srodku. węże nie wytrzymuja cisnienia i pekaja, czy srodek czyszczacy uklady chlodzenia wystarczy??? jak sprawdzic w ktorym miejcu jest zator??
https://forum.opel24.com/topic/6233-uklad-chlodzenia-w-cali/
a czy jak ty piszesz że nie ma obiegu,może być pompa wodna ,nagrzewnica przytkana,termostat lub inne za mało opisałeś objawy silnik czy gorący czy węze przy chodnicy ten na dole i górze są gorące itp. napisz więcej
https://forum.opel24.com/topic/6233-uklad-chlodzenia-w-cali/#findComment-303082
z tym się zgodze
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 11:01 ]
może wyciągnij termostat i zobacz
[ Dodano: Sob Lis 24, 2007 11:03 ]
miałem podobny problem u kumpla w Golfie i to była uszczelka pod głowicą
https://forum.opel24.com/topic/6233-uklad-chlodzenia-w-cali/#findComment-302878
przyłączę się do tematu - może troszkę inaczej ale też o zbiorniczku o płynie chłodzącym - co może być powodem że na miesiac czasu ubywa mi go o k. 05,07 litra. Czy gdzieś jest wyciek czy to coś poważniejszego ?
PD
https://forum.opel24.com/topic/6233-uklad-chlodzenia-w-cali/#findComment-302877
hej.Może gdzieś ucieka na łączeniu.Ciężko stwierdzić bez obejrzenia.Spotkałem się też z parowaniem płynu więc nie wiem co poradzić.
Jeśli to małe ilości to nie ma czym się martwić ale kontroluj płyn na bierząco.Jeśli będą duże ubytki to zgłoś się do mechanika lubsam zlokalizuj wyciek.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/6233-uklad-chlodzenia-w-cali/#findComment-302833
