Gość sebcio78 Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 witam mam pytanie wymieniłem ostatnio w vectrze kable i świece i okazało się ze teraz strasznie mi pulsują obroty i na każdych światłach auto gaśnie a wcześniej tego nie było możne ktoś doradzić co może być przyczyną jeszcze jedno pytanie jak sprawdzam błędy to kontrolka miga mi jeden raz przerwa dwa razy i tak w kolko czy to jest tylko kod 12 i nie ma żadnych błędów bo auto nadal gaśnie np jak stoję na światłach a możne to wina świec tylko ze wymieniłem je razem z kablami czy kable od świec podłączone muszą być w tej samej kolejności jak wcześnie czy to jest nie ważne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 O falujących obrotach jest sporo tematów na forum. A próbowałeś zamienić z powrotem na stare świece i przewody ? Chyba że już wylądowały w śmietniku. Sprawdź wieczorem czy nie masz "choinki " na kablach. Zmocz je też delikatnie wodą za pomocą np. spryskiwacza do kwiatów. 12 to rozpoczęcie diagnostyki więc ECU nie zgłasza żadnych błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 czy kable od świec podłączone muszą być w tej samej kolejności jak wcześnie czy to jest nie ważne Muszą być tak samo podłączone jak były. Zresztą kable powinny być na wymiar zrobione fabrycznie i pasować wg długości do max dwóch świec. Ale podłącza się je w kolejności określonej. Przy nieprawidłowym podłączeniu następuje nieprawidłowa praca silnika, którą zresztą powinieneś słyszeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
