Gość Marian081
Witam Kolegów! Niedawno mój brat nabył Omegę B w kombi. Jest z nią parę problemów niestety. Otóż po kolei:
- Jak w temacie nie dzialają tylne szyby, tzn nie da się ich otworzyć ani przełącznikiem z przodu ani tymi na drzwiach. Światelka w przełącznikach się świecą. Zauważyłem, że brakuje bezpiecznika od nich (nr. 7). I tu kolejny kwiatek zakwita. Po włorzeniu bezpiecznika zaczyna wyć alarm.
- Propo alarmu to nie ma go ani nie łapie zamek z pilota. Podobno coś jest rozłączone.
- Na pompce paliwa nie ma prądu. Auto zapala na i jeździ na gazie. Podejżewam przekaźnik od pompki lub bezpiecznik (jeśli taki jest).
- Dodatkowo jest gdzieś spore zwarcie bo momentalnie wypala bezpiecznik od sygnalu dźwiękowego (30 poszła w 2 sekundy).
No i chyba to wszystko jeśli chodzi o elektrykę. Jest jeszcze pare spraw ale to już w innym temacie.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Elektr. szyby są na 1 i 7 bezp. obydwa 30A.
Sprawdź przejście między złączem X1 a przewodami w słupkach i zobacz czy te elektryczne szyby faktycznie są elektryczne a nie dołożone. Być może nie jest kompletna instalacja.
Gość Marian081
Sprawdzałem po numerze VIN i niby są oryginalne elektryczne szyby. Nie widać z restą, żeby ktoś przy nich grzebał. I tak jak pisałem po włożeniu bezpicznika 7 zaczyna wyć alarm. Jutro będę miał chwile to sprawdzę jeszcze kable w słupkach. Co do pompki gdzieś znalazlem, że steruje nią ten różowy przekaźnik koło aku. Czy może być to jego wina, że pompka nie dostaje prądu czy raczej szukać winy w kablach?
