Serwis/konserwacja nawiewu Astra F
Gość soplica100
Witajcie,
Czy powinno sie tez wykonywać zabieg odgrzybiania/ozonowania układu nawiewu (nie klimatyzacji)?
Jeśli tak, to czy wykonujw sie go z taką czestotliwoscią co serwis klimatyzacji?
Z góry dziekuje za odp.
https://forum.opel24.com/topic/62437-serwiskonserwacja-nawiewu-astra-f/
witam
tak, jeżeli nawiew jest częścią klimy, chodzi o drogę powietrza, któtre po zchłodzeniu skrapla wodę, a ta doskonale wspiera rozwój grzybów. raz w roku wystarczy, lub gdy pojawi się nieprzyjemny zapach z klimy, czasami samo odgrzybianie/ozonowanie może nie wystarczyć jezeli organicznych odpadówi w przewodach wentylacyjnych nazbiera się zbyt dużo
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/62437-serwiskonserwacja-nawiewu-astra-f/#findComment-491810
  • 3 tygodnie później...
Gość pawelkrol
witam
Pozdr
Co w przypadku kiedy ozonowanie i odgrzybianie (przewodów wentylacyjnych) preparatem do tego przeznaczonym nie daje zadowalającego skutku. Kilka dni jest ok później znów czuć nieprzyjemny zapach przy odpalaniu samochodu kiedy klima jest wyłączona a nawiew jest ustawiony za zimne powietrze? Są jakieś inne techniki czyszczenia układu?
https://forum.opel24.com/topic/62437-serwiskonserwacja-nawiewu-astra-f/#findComment-493168
Tu masz poradę jak się dostać bezpośrednio do parownika w Vectrze C / Signum. Tylko nie wiem czy u Ciebie jest tak samo ale może coś to pomoże. Ja ostatnio się w to bawiłem i powiem,że efekty są bardzo dobre.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/23450-czyszczenie-klimy/page__st__200__p__1646372?do=findComment&comment=1646372
https://forum.opel24.com/topic/62437-serwiskonserwacja-nawiewu-astra-f/#findComment-493251
