Gość paulmach Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Witam w mojej sintrze przy kazdej probie odpalenia na benzyne przepala sie bezpiecznik od pompy paliwa (15 a)w skrzynce nad akumulatorem myslalem ze padla pompa ale po odlaczeniu kostki obok zbiornika paliwa dalej to samo ,pali bezp.dopiero przy kreceniu rozrusznikiem ,na gazie chodzi normalnie ,jakiej propozycje naprawy ?pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62440-przepalanie-bezpiecznika-od-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Zobacz który to bezpiecznik 35 czy 42 http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/ jeśli ten drugi to masz masz prawdopodobnego winowajce do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62440-przepalanie-bezpiecznika-od-pompy-paliwa/#findComment-491791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paulmach Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 przepala bezp nr 42 skrzynka nad akumulatorem czyli musze sprawdzic jeszcze sonde .pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62440-przepalanie-bezpiecznika-od-pompy-paliwa/#findComment-491820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 dla ułatwienia kabel sondy i wtyczka powyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62440-przepalanie-bezpiecznika-od-pompy-paliwa/#findComment-491825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paulmach Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 dzieki za pomoc namierzylem zwarcie na przewodzie od sondy .pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62440-przepalanie-bezpiecznika-od-pompy-paliwa/#findComment-491945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niko77 Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Witam a jest możliwość sprawdzenia samemu w garażu czy pompa paliwowa podaje paliwo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62440-przepalanie-bezpiecznika-od-pompy-paliwa/#findComment-493678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Podaj bezpośrednio +12 tak ja na fotce http://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-blad-immo144/?p=482538 wcześniej poluzuj przewód paliwowy abyś wiedział czy pompuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62440-przepalanie-bezpiecznika-od-pompy-paliwa/#findComment-493740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
