Przepływomierz objawy zawyżonych wskazań
Cześć.
Czy możecie mi powiedzieć jakie są objawy uszkodzonego przepływomierza.
u siebie zauważyłem że chyba jego wskazania są zawyżone.
Np na jałowych obrotach odczyty mam na poziomie 9-10 kg/h a wymagane w granicach 7.
Nie odczuwam jakiś problemów z tym związanych.
Czy jest to w miarę prawidłowy odczyt, czy coś jest jednak nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/62453-przep%C5%82ywomierz-objawy-zawy%C5%BConych-wskaza%C5%84/
Na pewno objawem uszkodzonego przepływomierza jest brak mocy powyżej 2500 tys. obr - tzw. "dziura", czasem występuję też problem z rozruchem zimnego silnika gdy do tego dochodzi zacinający się zawór EGR
https://forum.opel24.com/topic/62453-przep%C5%82ywomierz-objawy-zawy%C5%BConych-wskaza%C5%84/#findComment-491938
Jak wg. ciebie zawyża wskazania to skręć przepływomierz na podmiankę i porównaj kulturę pracy i wskazania a się przekonasz czy należy go wymienić czy nie...
https://forum.opel24.com/topic/62453-przep%C5%82ywomierz-objawy-zawy%C5%BConych-wskaza%C5%84/#findComment-491969
Gość popencjusz
Jeśli wiesz jak jest zbudowany, to jeśli go obrócisz wtedy całkowicie zmienisz obieg powietrza w środku co spowoduje całkowite zaburzenie jego pracy. W żarowych układach element grzejny jest osłonięty w taki sposób aby przepływ powietrza był niezakłócony tylko w jednym kierunku co niweluje powstanie turbulencji w środku i tzw cofek które również fałszują jego wskazania. Czasem wystarczy przedmuchać sprężonym powietrzem (delikatnie). Czasem złe wskazania leżą po stronie okablowania na odcinku sterownik przepływomierz).
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/62453-przep%C5%82ywomierz-objawy-zawy%C5%BConych-wskaza%C5%84/#findComment-491979
A czy objawem uszkodzonego przepływomierza może być taka sytuacja że po wkręceniu silnika na obroty io puszczeniu gazu silnik nie schodzi płynnie na jałowe tylko na chwilę przystaje na wartości 1500?
https://forum.opel24.com/topic/62453-przep%C5%82ywomierz-objawy-zawy%C5%BConych-wskaza%C5%84/#findComment-492013
