Corsa B 1.0 v12 po nagrzaniu wariują obroty, silnik gaśnie
Witam
To mój pierwszy post na tym forum, więc na wstępie chciałem wszystkich pozdrowić
Od jakiegoś czasu mam problem z moją corsą, na zimnym silniku nie ma najmniejszych problemów nawet w największe mrozy silniczek odpala bez problemów i chodzi normalnie, kłopoty zaczynają się gdy silnik sie nagrzeje, zaczynają wariować obroty tzn po "wrzuceniu na luz" spadają bardzo nisko tak że silnik zaczyna sie "dławić" po czym po chwili (parokrotnym przegazowaniu) wracają do normy,
następnie po kilku km jazdy, co kiedyś zdarzało się sporadycznie a ostatnio wręcz nagminnie silnik się wyłącza i nie da się go odpalić, jedyna rada to zostawić autko na jakąś godz aż "przestygnie" i wtedy odpala bez problemu (jesli silnik jest gorący obroty od razu falują jeśli zimny wszystko jest ok), zauważyłem również zwiększone spalanie.
Rozrząd był wymieniany jakieś 30K km temu, na kompie wyszło że są sporadyczne błędy z zaworu egr (dokładnie wyczyściłem nie pomogło, przy okazji wymieniłem czujnik ciśnienia oleju) przejrzałem podobne tamaty z forum i zastanawiam się co może wariować - czujnik położenia wału a może silniczek krokowy ?? proszę o pomoc bo zasięg mojego autka spadł do jakiś 4 km i wyprawę z Bytomia do Katowic muszę planować z przystankiem w połowie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/62476-corsa-b-10-v12-po-nagrzaniu-wariuj%C4%85-obroty-silnik-ga%C5%9Bnie/
Ja bym w pierwszej kolejności wymienił czujnik położenia wału.
Jest sporo tematów na forum gdzie przyczyną podobnych problemów, łącznie z niemożnością odpalenia silnika powodował właśnie ten czujnik
Kacper masz rację:) czujnik położenia wału do wymiany - ważne!! czujnik należy kupić nowy i oryginalny(Bosch) na tej części nie warto oszczędzać!!
Czujnik położenia wału wymieniony, silnik nie gaśnie niestety nadal występuje problem z obrotami tzn po nagrzaniu obroty spadają do około 300 po czym po chwili podnoszą się do 900, komputer nie pokazuje żadnych błędów
odlacz aku na kilka minut
podlacz odpal i nie ruszaj gazu az sie zalaczy wentylator
jak to nie pomoze to podlaczyc pod kompa i sprawdzic parametry pracy podzespolow
