Gość inuit Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Jeszcze nie wymieniam , dzisiaj pytałem w sklepie czy jest możliwośc wymiany tylko łożyska , problem polega na tym że słychać pisk i buczenie podczas jazdy, po podniesieniu auta na tylnej osi po prawej stronie jest wyczuwalny luz w kierunku góra doł ale nie wielki, poza tym podczas kręcenia bębnem nie kręci się płynnie tylko w jednym miejscu się przyciera. Jutro to rozbiore i zobacze czy piszczenie nie pochodzi od szczęk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Kacper na foto jest zupełnie inaczej niż w Corsie. Być może Comboloty mają inne rozwiązanie i łożysko nie jest w bębnie, co dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Tarcze masz zmieniane niedawno więc raczej powinno być dobrze - ale trzeba sprawdzić tak jak wspominałeś. Co do tego że można wymienić same łożyska to kolega zasugerował się że Combo to to samo co Corsa. Tak było w poprzedniej wersji przed 2001. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 ale napisał, że ma bębny a nie tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Myślałem o bębnach a nie wiem czemu napisałem tarcze. Co nie zmienia faktu że najlepiej samodzielnie sprawdzić co jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 w Combo C dużo częsci różni się od Corsy przerabiałem to już nie raz rozbiore i zobacze, dzisiaj zauważyłem że zaczyna piszczeć przy skręcaniu a na prostej przestaje, może to cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Trochę części jest takich samych - kierownica, radio, silnik nadwozie, zawieszenie i układ jezdny już jest inny. Ja na Twoim miejscu pospieszyłbym się z sprawdzeniem bo coś mi się zdaje że masz tam coś luźnego lub niedokręconego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 W Combo trzeba jednak wymienić całą piastę, zaraz rozbieram tył ale jak wracałem z motoryzacyjnego zauważyłem że nie piszczy na wybojach i dziurach tylko jak skręcam w lewo, a gdy lekko przychamuje piszczenie na chwile znika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62479-czy-mozna-wymieni%C4%87-tylko-%C5%82o%C5%BCysko-czy-ca%C5%82%C4%85-piast%C4%99/page/2/#findComment-492079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
