Meriva klima manualna, wentylatory sterowane są 3 przekaźnikami. Podczas kilkakrotnego sprawdzania działania klimatyzacji i wentylatorów zauważyłem że 2 razy zdarzyło się że ciśnienie w układzie klimatyzacji rośnie a wentylatory się nie załączyły ani 1 ani 2 stopień, brak aktywności przekaźników. Normalnie 1 stopień działa przy ok 1400kPa a drugi pokazuje ok 1900kPa. Czy tym załączeniem steruje czujnik 3 pinowy w układzie klimatyzacji czy on tylko daje dane o ciśnieniu i komputer załacza wentylatory przy odpowiednim ciśnieniu. Czy to może być wina czujnika czy jakieś sterowanie które nie daje sygnału do załączenia wentylatorów.
https://forum.opel24.com/topic/62488-czujnik-klimatyzacji-zasada-dzia%C5%82ania/
Powinieneś zagłębić się w schematy i sprawdzić co czym steruje.
W instalacji klimy masz przekaźniki sterowane elektrycznie i presostaty sterowane ciśnieniem.
https://forum.opel24.com/topic/62488-czujnik-klimatyzacji-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-492074
Nie mogę bardzo znajść schematów do merivy z tym silnikiem ale chyba tym wszystkim steruje moduł komfortu. Dodam jeszcze że miałem problem z wentylatorami i nie wyłączył mi sprężarki przy dużym ciśnieniu tylko sprzegło się ślizgało i spaliło cewkę. A chyba powinno odłączyć sprzęgło klimatyzacji przy dużym ciśnieniu. Czy jak mi pokazuje na op-comie ciśnienie w układzie klimatyzacji to presostat powinien być sprawny, czy to on powinien wyłączyć sprężarkę czy komputer otrzymując wartość ciśnienia. Czujnik siedzi taki
https://forum.opel24.com/topic/62488-czujnik-klimatyzacji-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-492119
Już znalazłem od innego silnika. Odpowiada za to wszystko sterownik układu motronic. Czy to jest główny sterownik silnika ? B18 czujnik klimatyzacji, MK sterowanie wentylatorami.
Edytowane przez marek79
https://forum.opel24.com/topic/62488-czujnik-klimatyzacji-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-492244
Znalazłem schematy od Corsy c - więc nie powinny mocno różnic się od Merivy.
Za pracę klimatyzacji odpowiedzialny jest sterownik silnika i on wysyła sygnały do załączenia urządzeń współpracujących z klimatyzacją.
Taki jak tu dla silników diesla http://romatronic.pl/pl/p/Sterownik-silnika-Opel-Astra-Zafira-Meriva-Vectra-Combo-1.7-DTL-U17DT-Y17DI-Y17DTI-Isuzu-1.7LTX2-Diesel-ECM-8973583765-12249766-8973065750-12212819-8972333706-09391259-8972272258-09389429-8972406217-09391249-8973583775-12249767-8973003271-12214089-/1647
na schematach oznaczony ja ko A84_D
Za załączenie sprężarki odpowiedzialny jest przekaźnik K5 ,
Wentylator po włączeniu klimatyzacji załącza przekaźnik K30_B
Czujnik o którym wspominasz B18 a raczej jego sygnał uruchamia lub nie zezwala uruchomić klimatyzacji np przy zbyt niskim ciśnieniu czynnika.
Niestety nie mam kompletnej dokumentacji elektrycznej aby wskazać jaki przekaźnik jest w którym miejscu w aucie.
https://forum.opel24.com/topic/62488-czujnik-klimatyzacji-zasada-dzia%C5%82ania/#findComment-492349
